Блоки ФБС, плиты ФЛ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Блоки ФБС, плиты ФЛ
Блоки ФБС, плиты ФЛ
Непрочитано 26.11.2010, 11:55 #1
Блоки ФБС, плиты ФЛ
baltozarrr
Конструктор
Орша
Уважаемые конструктора подскажите пожалуйста российские нормы (серию, ГОСТ) на блоки ФБС и плиты ФЛ?
Непрочитано 26.11.2010, 11:59
1 | #2
Неголаш
ГОСТ 13579-78 - ФБС
ГОСТ 13580-85 - ФЛ
Парень, походу в гугле забанен
Непрочитано 26.11.2010, 14:44
1 | #3
ooze
1.112-5 плиты железобетонные для ленточных фундаментов. По блокам скорее всего только гост
ooze вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 10:43
SetQ
Петрозаводск
Дабы не множить темы спрошу здесь.
1. Кто-нибудь видел (в проектах, в объектах) блоки ФБВ по ГОСТ 13579-78, это которые "сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев"?
2. В ГОСТ 13579-78 нет блоков ФБС12.3.3 и ФБС12.3.6, однако они выпускаются (например, здесь или здесь). А есть вообще короткие блоки - по 60, 80 и 90 см длиной. Кто-нибудь использовал их в проектах?
SetQ на форуме
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Серия 3.503-50 Выпуск 7: Блоки ж/б плиты проезжей части и тротуаров. Ищу bog1980 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.07.2010 11:32
Выбор расчетной схемы плиты msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 27.06.2010 13:36
Рассчет плиты в SCAD Зодчий 7 SCAD 6 08.11.2008 14:54
Что дешевле - буронабивные сваи, или фундамент из ФБС Минька Основания и фундаменты 18 24.10.2008 23:11
