расчет поперечной арматуры
Набираюсь бесценного опыта Регистрация: 24.03.2011
Доброго времени суток. Провел ручной расчет по http://dwg.ru/dnl/2010. Получил результаты. Проверяю в Арбате при аналогичном ручному расчете расстановке - не совпадает с ручным расчетом. Проверил обратным расчетом данные Арбата, нашел разницу в параметре Asw (площадь сечения поперечной арматуры с шагом sw, расположенной в пределах расстояния 0,5h0 по обе стороны расчетного контура). Я принимал 56 стержней, который попадают в эту зону 0.5h0, а Арбат - всего 2 стержня. Сегодня в СП 63.13330.2012 (http://dwg.ru/dnl/11540) на рисунке 8.13 обнаружил выделенные стержни Asw.
Так что же все таки за параметр Asw? Все те стержни, которые находятся в зоне 0.5h0 вокруг расчетного контура или только те, которые попадают в полосу шириной sw и только с одной стороны?
С уважением, Лопушок |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Порадовать вас особо нечем...
http://www.scadgroup.com/SNiP/BetonQ1.pdf вопрос №2 http://www.scadgroup.com/SNiP/BetonA2.pdf
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Попадающие в полосу шириной sw с двух сторон от контура расчетного поперечного сечения в пределах зоны учета поперечной арматуры.
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
расчет арматуры при сейсмике | serglit1985 | Железобетонные конструкции | 1 | 23.06.2010 10:56 |
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 2 | 06.06.2010 01:56 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
