Потребность в подпорной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Потребность в подпорной стене
Непрочитано 27.11.2010, 20:37 #1
123Reno
Подскажите пожалуйста есть ли потребность в подпорной стенке?
В предпроектных решениях планируем установить антенную вышку возле склона, заказчику нада дать ответ по дополнительных затратах (затратах на подпорную стену). Расчет фундаментов еще не заказывали, грунты под подошвой нормальные, а вот как с уклоном, незнаем, ранее не сталкивались.
Максимальная нагрузка на фундамент 52т, вес одного фундамента 10 т всего 4шт.
Схему уклона прилагаю
Буду премного благодарен. Заранее спасибо.
Непрочитано 27.11.2010, 20:48
таи
Супесок это что? Супесь что ли?
Ничего Вам там не надо делать ни стенок ни полустенок..
Ощущение, что надо сесть немного ниже на супесь твердую, чтобы не нарваться на пористую, а то всякое бывает в геологии.
Но при таких заглублениях уже нужно делать свайный фундамент.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 11:08
123Reno
Спасибо, объясните пожалуйста почему не нужна подпорная стена?
123Reno вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 11:45
мозголом из Самары
Самара
у тебя получается откос 1:1, а это много. Почему нельзя отсыпать 1:1,5? Еще для устойчивости можно применить геосетки( помоему так называются).
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 12:07
123Reno
Откос отсыпан уже более 10 лет назад, а может и более, на нем уже растут кустарники и деревья по ~8 метров. На первый взгляд угрозы съезда насыпных грунтов нет, горизонтальные реакции от вышки компенсируются весом фундаментов и фундаменты планируем установить на несущий грунт (супесь). А вот как может повести себя несущий грунт под фундаментами не знаю, может нужно применять какие то меры для устойчивости?
123Reno вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 13:35
мозголом из Самары
Самара
А подпорную стенку куда ставить тогда собрались?
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 13:49
123Reno
С подпорными стенами дела не имел, опыта нет, интересует есть ли потребность в подпорной стене? Может есть какие не будь подводные камни в отсутствии геологии за уклоном? Есть ли смысл укреплять уклон?
123Reno вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 20:41
TK
Сообщение от 123Reno Посмотреть сообщение
Для ответа на этот вопрос существует расчет устойчивости откосов по круглоцилиндрическим поверхностям. Смотреть в любом учебнике механики грунтов.
Стенка в вашем случае если и нужна, то ниже по склону - ровно в том месте, где у вас нет ни профиля, ни геологии.
Offtop: А термин "супесок" позабавил. Веет от него чем-то довоенным, даже дореволюционным.
Типа как в анекдоте: "Вьетнамский студент по ошибке купил вместо русско-въетнамского разговорника словарь архаизмов и надысь претерпел в Кузьминках от татей и супостатов хулу и поругание"
Последний раз редактировалось TK, 28.11.2010 в 20:54.
TK вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 11:21
Patrick_Star
Проектирование
Казахстан
Как по мне если и ставить подпорную стенку то выше по склону (ниже не вижу смысла, она будет не рабочая в таком случае) так как грунты выше будут давить на фундамент создавая опрокидывающий момент, а насыпь при определенных условиях может просто спустится вот тогда то и потребуется подпорная стенка но это самое худший вариант
Последний раз редактировалось Patrick_Star, 29.11.2010 в 11:41.
Patrick_Star вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 16:27
123Reno
Всем огромное спасибо! при выезде уточнил что высота уклона 2,5 м, длина уклона ~6м. Думаю потребносте в подпоре нет
123Reno вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 16:36
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
расчет устойчивости по круглоцилиндрическим поверхностям
Всех 4-х фундаментов как единого целого.
Последний раз редактировалось olf_, 29.11.2010 в 16:59.
olf_ вне форума
Армирование перемычки в монолитной стене Engineer SV Железобетонные конструкции 3 30.01.2015 07:33
Как выполнить рабочие швы в монолитной подпорной стене Иван 80 Технология и организация строительства 16 26.04.2010 06:42
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене rybka501 Основания и фундаменты 5 10.10.2009 22:35
Как расчитать потребность в электроэнергии для запроса ТУ на подключение elovkov Электроснабжение 2 22.08.2009 09:29
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
