Определение конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение конструкции
Непрочитано 27.11.2010, 21:01 #1
Борис По
полу эксперт
Ставропольский край
Здравствуйте Уважаемые!!!
Столкнулся недавно с железобетонной конструкцией, скорее сборной габаритами 6,0х3,0х0,1 м (Приблизительно). Почти срочно нужно узнать ГОСТ, Серию и т.п. на данную конструкцию. Можжж кто встречался?
Сбасибо!!
Непрочитано 27.11.2010, 21:51
Taracka
И что это за конструкция? Вы с ней столкнулись на машине или с разбега?
Для чего "окошки"? Нагрузки есть? Для чего Вам ГОСТы?
Ну почему вопросы задают отвечающие, а не спрашивающий?
Taracka вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 22:09
oleg_81
Россия г. Владимир
Это может быть плита покрытия, называется часторебрестая плита покрытия (железобетонная)
Последний раз редактировалось oleg_81, 27.11.2010 в 22:51.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 22:14
SkyMan
В часторебристой плите покрытия эти "окошки" вроде как идут вдоль плиты, а не поперек
SkyMan вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 22:19
MasterZim
Похоже на стенку забора
http://www.po-stroy.ru/zabory-i-stak...v-prjamoug.htm
(не реклама, просто картинка)
Последний раз редактировалось MasterZim, 27.11.2010 в 22:27.
MasterZim вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 22:23
Taracka
А кто сказал что это плита? Может это забор? Окошки кажутся сквозными.
Taracka вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 22:35
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А кто сказал что окошки сквозные и что это вообще окошки)
Классный забор со сквозными окошками)
oleg_81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 14:03
Борис По
полу эксперт
Ставропольский край
Окошки не сквозные. Плита или элемент забора не знаю. Поэтому и спрашиваю. Толщина плиты где то 10 см из них см 6-7 глубина того самого окошка. Почему спрашиваю гост или серию. Узнать назначение, армирование и др. характеристики. Я увидел ее в качестве плиты покрытия. Не вооруженным глазом видно что она не для этого предназначена. Слишком большие прогибы
Борис По вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 14:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно, конструкция для укрепления грунтовых откосов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 14:23
oleg_81
Россия г. Владимир
Значит это и есть плита покрытия, а фактическое армирование и др. характеристики конструкции не по ГОСТам или сериям определяют.
Сообщение от Борис По Посмотреть сообщение
Так сколько на глазок-то прогиб?)
oleg_81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 14:30
Борис По
полу эксперт
Ставропольский край
Оперта не на края. С одной стороны консоль получается с 1,0 м длиной. Прогиб составляет порядка 3 см.
Борис По вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 14:33
oleg_81
Россия г. Владимир
Ну вот и ответ откуда прогиб. Часть плиты работает как консоль, а должна вся как балка на двух опорах.
oleg_81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 14:42
Борис По
полу эксперт
Ставропольский край
ВЫкладываю фото с этой конструкцией. Естественно это часть. Так что это за конструкция???????
Борис По вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 14:51
oleg_81
Россия г. Владимир
Борис По, А что вам эти плита сдалась? Какая задача перед Вами стоит?
oleg_81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 15:02
Борис По
полу эксперт
Ставропольский край
Для меня изначально стоит вопрос для чего она предназначена!!? А так же по какой серии она сделана, хоть какую информацию.
Борис По вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 15:52
oleg_81
Россия г. Владимир
Борис По, Для чего она предназначена и так видно: несущая конструкция покрытия будки, гаража, сарая или чего там у Вас). А что Вам даст если вы узнаете по какой серии она выполнена, ведь в реальности она может заармирована совсем по другому, а как известно как конструкцию заармируешь так она и работать будет). Так что надо все фактически определяить прямо на месте, тем более что все прямо под "носом"
oleg_81 вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 16:54
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Уникальный образец в единственном числе. Раритет.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.08.2016 10:44
определение усилия при перемещении конструкции на колесном ходу. Алексей_308 Машиностроение 27 18.09.2009 16:29
