Изменение маштаба
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение маштаба
Изменение маштаба
Непрочитано 30.11.2010, 16:03 #1
Изменение маштаба
egorvas
Добрый день, по заданию в институте нужно начертить небольшую печатную плату в маштабе в 10 раз больше. Первый раз работал в автокаде и сразу накосячил. Суть в том что я сразу чертил в 10 раз больше, ну а маштабы должны быть в соответственно такие как на самом деле.
Можно ли каким либо способом поменять маштаб в автокад(в данном случае сделать в 10 раз меньше относительно реального маштаба в автокаде).
Устроят любые пути решения, кроме переделывания схемы
Заранее спасибо
P.S. тфу ты напечатал пост и толко в конце понял, что все не правильно не маштаб, а размер конечно, совсем старый стал...
Непрочитано 30.11.2010, 16:08
версия AutoCAD'а?
и немного непонятна постановка задачи: размеры проставлены или нет?
Кажется понял. Переходите в пространство листа, создавайте там видовой экран и назначайте ему масштаб 1/10.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 16:14
egorvas
версия AutoCAD'а?
2011
Ещё раз опишу задачу, , есть готовый чертеж с проставленными размерами нужно сделать все размеры на нем(значения размеров на выносках) в 10 раз меньше, причем сам чертеж меняться не должен.
Желательно объяснить пошагово так как в автокаде совсем не бумбум
egorvas вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 16:16
как размеры на выносках? от-руки проставлены?
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 17:32
egorvas
точнее не на выноске, а на размерной линии
вот мне надо чтоб вместо 170 было 17...
egorvas вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 17:47
KSI
Калининград
Ну так в размерном стиле на закладке "Основные единицы", масштаб измерений 0.1 поставь.
Ну когда эти студенты справку научатся читать.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 18:28
egorvas
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
а где такая в 2011? поиск в справке ничего не выдал...
Up Все нашел, спасибо за советы
Последний раз редактировалось egorvas, 30.11.2010 в 18:46.
egorvas вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 18:48
KSI
Калининград
Из Справки:
Команды > Р - Команды > РЗМСТИЛЬ > Диалоговые окна работы с размерными стилями >
Вкладка "Основные единицы"
Масштаб измерений
Задание линейных параметров масштаба. Применяется в первую очередь к чертежам, созданным в предыдущих версиях программы.
Масштаб: масштабный коэффициент для линейных размеров. Рекомендуется не изменять значение по умолчанию 1.00. Например, при вводе значения 2 для размера в 1 мм проставляется значение 2 мм. Коэффициент не оказывает влияния на угловые размеры, точность округления, положительный и отрицательный допуски. (системная переменная DIMLFAC)
Только для размеров на листе: масштабный коэффициент единиц измерения применяется только к размерам, сформированным на видовых экранах листа. Данная установка должна оставаться неотмеченной, кроме случаев использования неассоциативных размеров. (системная переменная DIMLFAC)
Справка стала в 2011 дебильной, но это не ко мне.
KSI вне форума
Как включить перемещение и изменение размеров инструментальных палитр? nicestep AutoCAD 1 12.07.2010 10:19
Автоматическое изменение маштаба невидимых линий в Mechanical Desktop bambrenus Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.12.2009 21:17
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа lex0101 AutoCAD 6 01.12.2009 20:37
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? Grinzaid Динамические блоки 8 02.08.2004 18:02
