SCAD Металлопрокат не проходет по расчёту!
Смотрите СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" п.6.15* и п.6.16*. СНиП устанавливает предельные гибкости для сжатых и растянутых элементов. Для изгибаемых элементов (т.е. при отсутствии продольных усилий) СНиП предельные гибкости не регламентирует.
Stingry, у вас по верхним концам колонн стоят распорки и работают они только на продольные усилия и нагрузку от собственного веса. Ну так вы в схеме задали. Т.е. это сжато-изгибаемые (растянуто-изгибаемые) элементы, а не просто изгибаемые балки. На эти распорки, разумеется, распространяются требования СНиП по ограничения предельной гибкости. Вы ее назначили 150. Но при этом у вас двутавры заданы по старому сортаменту с уклоном полок. Гибкость таких двутавров из плоскости стенки слишком велика. Можете проверить по сортаменту - для вашего пролета 600 см даже №60 не проходит. Принимайте двутавры, допустим, по СТО АСЧМ 20-93 типа Ш тогда вам программа подберет сечения.
Если у вас распорки крепятся к колоннам шарнирно - врежте в схеме шарниры. Проверьте что это за "слипшиеся" элементы №1000 и №1001 в пролете 6-7. Можно я вам тоже вопрос задам? А почему вы в техподдержку SCAD не обращаетесь? |
Элементы № 1000 и 1001 это своего рода проверка, мне удивительно, почему при добавлении узла в балку её сечение сразу проходит по расчёту.
Я пока начинающий по освоению скада и извиняюсь за столь глупые вопросы, а как можно обратится в эту тех поддержку? Большое спасибо за внимание! |
Посмотрите на http://www.scadsoft.ru/address.shtml в разделе Наши адреса.
Но учтите - там разговаривают с теми, кто официально купил лицензионную программу. |
Administrator
Stingry,
http://forum.dwg.ru/rules.htm Цитата:
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? | Сергей О. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 04.10.2010 16:43 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
