Неуравновешенность узла жесткого в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Неуравновешенность узла жесткого в SCAD
Непрочитано 01.12.2010, 12:52 #1
Suom
стоительная контора ПТО
эпюра моментов вызывает сомнение : т.к. в узлах моменты в сумме 0 не дают
что я делаю не так?
расскажите как лечить
колонны и фундамент жб , остальное металл
может быть на колоннах знакопеременный момент?
убрал плиту с балки и появились огромные моменты
Тип файла: pdf SCAD.pdf (109.5 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: rar для скада.rar (5.3 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: pdf My.pdf (111.4 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось Suom, 01.12.2010 в 16:07.
Непрочитано 01.12.2010, 13:06
Denis777
где должен быть 0?
Denis777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 13:33
Suom
ну в строительной механике как я помню узел должен быть в равновесии
в раме
а у меня получается -24,84+19,31+6,02= 0,49 остается а не 0
Suom вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:47
Denis777
выложите схему
Denis777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 13:52
Suom
выложил схему посмотрите пожалуйста
Suom вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 14:02
Denis777
в этом узле же ещё и плита есть!
Denis777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 14:03
Suom
поясните пожалуйста
то есть момент компенсируется моментом в стержнях + моментом в плите?
в колонне может быть знакопеременный момент?
модель верно построена?
Последний раз редактировалось Suom, 01.12.2010 в 14:12.
Suom вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 14:41
1 | #8
hotvolk
из-за того что у вас плита жестко соединена с балкой, узел не сходиться. Уберите плиту и узел будет ровно уравновешен.
hotvolk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 14:43
Suom
ммм, то есть вы предлагаете размазать нагрузку от плиты на двутавры ? я правильно понимаю?
а правильнее как сделать?
плиту убрать или отсоединить ее от балки?
Suom вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 19:43
2 | #10
Leonid555
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Вы плиту жестко соединили с балкой и у вас балки заработали с плитой как сталежелезобетонная конструкция. Если у вас на самом деле это не так и плита просто лежит на балках, то надо делать объединение перемещений. Т.е. вы правильно мыслите - плиту надо отсоединить от балки. У плиты будут свои узлы, а у балки свои. Но надо только задать перемещения, которые у них будут общие. Как вариант задания объединенных перемещений с "шарнирностью" в узлах - сделайте сборку схемы. Т.е. балки и колонны задайте как основную схему, а плиту сделайте как отдельную схему. Потом в той схеме, где заданы балки и колонны, выполните сборку. При этом схема с плитой у вас будет как подсхема при сборке. Управляя сборкой просто надо в соответствующее окошко галочку подставить, чтобы получилась "шарнирность" собранных узлов.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 16:12
Suom
спасибо Леонид, попробую обязательно , напишу что получилось
Suom вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Конструкция жесткого узла сопряжения металличеких балок встык. Помогите! ВекторПроект Металлические конструкции 3 03.09.2010 08:08
Конструирование жесткого узла рамы. Van Конструкции зданий и сооружений 13 15.02.2009 13:43
Формулировка Жесткого узла. 13forever Конструкции зданий и сооружений 26 08.10.2008 22:27
Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель. chertegnik SCAD 10 14.03.2006 12:11
