мансарда с металлическим каркасом. Связи
Связи - там должны быть распорки, установленные в коньке и идущие от одной крайней рамы до другой крайней рамы, соединяясь с промежуточными рамами. И еще два ряда распорок в том месте где излом кровли (отметка примерно 6,060), тоже на всю длину крыши, раскрепляя промежуточные узлы. Потом делаешь крестовые связи, располагай в середине крыши, там где 3 средние рамы, вот на ширину этих рам и делаешь крестовые связи идущие от одной опоры по оси А до конька и от конька до другой опоры по оси Д.
А что за конструкции у тебя выше отм 6,060?? Почему утепление снизу?? Неужто дерево?. Если да, то проверяй расчет. Конструкция не жизненная, падает. Да и сечения ты подобрал неудобные для конструирования узлов. Многодельно все. Последний раз редактировалось MasterZim, 04.12.2010 в 23:08. |
на так.
У тебя нарисовано 4 креста, нарисуй 2 больших креста (узел пересечения крестовой связи будет как раз посередине средней рамы) И связи надо доводить до опор, дорисуй еще связи (к оси А и к оси Д) И сечения для всех конструкций (и связи и рамы-стропила) лучше взять квадратные гнутые трубы В середине тогда у тебя будет пространственный блок, к которому будут пристегнуты через распорки крайние рамы. Последний раз редактировалось MasterZim, 04.12.2010 в 23:25. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Извините...
Нет. Не нормально. При данной схеме не обеспечено раскрепление промежуточных узлов -узлов перегиба арки (с привязкой 2,600 к осям). Эта-же ошибка и в схеме #3. Сечения распорок и связей определяются расчетом в зависимости от возникающих в них усилий и обеспечения требований СНиП к их гибкости. Если вышеперечисленные факторы примерно равны - то можно принять сечения распорок и связей одинаковыми. А если нет ... решайте Сами. |
Рустам
Ты понимаешь что рисуешь? Я тебе сказал нарисовать два больших креста а ты нарисовал один Очень большой крест. Смотри тогда свой на разрез сбоку - от отметки 6.06 до конька один крест, и еще один такой же симметрично. То что ниже отметки 6,06 до опоры - еще один крест (или просто раскос, посмотри сам). Последний раз редактировалось MasterZim, 05.12.2010 в 01:08. |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
мансарда с металлическим каркасом | Рустам | Металлические конструкции | 8 | 20.11.2010 09:57 |
