Лира 9.4 расчет сейсмики
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.4 расчет сейсмики
Непрочитано 06.12.2010, 22:43 #1
mmahaev@mail.ru
Есть схема. При задании сейсмики "Задание характеристик для расчета на динамические воздействия(Сейсмическое 20)>Параметры" непонятно какие данные вводить ведь те все табл. 3-6 есть в действующем СНиПе. Или надо брать подругому както? может как в примерах (Сейсмическое 01.01.2000 35) поясните чайнику? Что можно подробнее прочесть про механику расчета в Лире ветра и сейсмики? в справке не все понятно.
Непрочитано 07.12.2010, 13:11
alexandrius
инженер-самоучка
Данные со СНиПа и вводите.
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 22:40
mmahaev@mail.ru
а есть ли какие-то рекомендации по поводу расчетов в лире сейсмики и ветра от разработчиков? рекомендации или принципиальные моменты?
mmahaev@mail.ru вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 22:58
alexandrius
инженер-самоучка
На счёт ветра - вместе с Лирой идут примеры расчёта. Там есть пример с ветром. Сейсмика задаётся отдельным загружением, объявляется сейсмическим. В нём формируется матрица масс от собственного веса конструкций и длительных нагрузок.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 22:17
mmahaev@mail.ru
Нужны пара ответов по схеме. Схема создана до меня и интересует логика и методы построения.
1, Как из нагружение 6 и 7 получили 8 и 9. если 6-7 ветер со снипа понятен то что за коэф. для 8-9. Если приложенный ветер в загр. 6-7 меняется с 0,029 до 0,061 тс/м^2, а в 8-9 - с 0,006 до 0,018. Какой коэф. снипа может измениться (или глупа коэф.) с 4,83 внизу до 3,38 вверху если делить стат. ветер на пульс. ветер??
2, Для чего нужно нагружение с комментарием Mgnov получаемое из собственного веса, длительных, кратковременных и снега, если имеется дальше сейсмика по Х и У и под 45 градусов.
3, возможно ли найти как в ING+ опасное направление для схемы?
Непрочитано 09.12.2010, 10:53
alexandrius
инженер-самоучка
По какой схеме?
Плита на упругом основании в ЛИРА 9.4. Что-то не клеится... Новенький инженер Лира / Лира-САПР 10 27.07.2010 09:42
Лира 9.4. Расчет 3-х пролетной рамы. Моделирование опирания фермы. ignor Лира / Лира-САПР 13 20.04.2010 12:40
Лира. Расчет здания у железной дороги. Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 5 26.02.2010 10:16
Нуждаюсь в отладке Лира 9.4 timagtv Лира / Лира-САПР 11 20.04.2009 22:35
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08
