Уменьшить размер размерных линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Уменьшить размер размерных линий
Непрочитано 08.12.2010, 20:28 #1
oliwin
Доброго! У меня получилось так, что после применения scale - деталь уменьшилась, потом я проставил размерные линии - которые сейчас смотрятся крупно - как их так же уменьшить в 2 раза?
И еще:
При разрезе указывается линия разреза - какой длины должна быть стрелочка и толщина наконечника? (принципиально ли это), каким типом линии это чертится?
Считается ли ошибкой, если размерная линия налегает на линию контура детали?
Непрочитано 08.12.2010, 21:13
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
DIMASZ
и дальше например такое будет
[Выделить все]
Command: DIMASZ
Enter new value for DIMASZ <50.00>: 25
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 21:23
FRAER
Инженер
РФ
1. У стрелочки линия 0.13 (0.15), опорная линия 0.3
2. У размерной линии должен быть отступ от основной.
Выложи файл и я покажу как должно быть.
FRAER вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 21:39
oliwin
Выкладываю свою работу
Там сложный разрез! Если можете прям там покажите как правильно должно быть...И если есть какие-то ошибки - подскажите пожалуйста
DWG 2000
5.dwg (61.6 Кб, 2811 просмотров)
oliwin вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 22:02
redal
В свойствах размера (Propertis), те которые по правой кнопке появляются, ищем закладку Вписаный (Fit), - Глобальный размер (Dim scale overall) - уменьшаем в два раза - размерная линия уменьшается пропорционально в два раза ( со всеми стрелочками и текстом)
Или, или в меню Формат - Свойства размера тоже самое.
А лучше создай размер 1:1 и увеличивай как надо через свойства...
redal вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 22:21
oliwin
А разрез верно сделан? Там где цилиндр?
oliwin вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 12:34
BM60
Где-то
Offtop: А вообще-то, как должно быть, в ГОСТах ЕСКД (2.301 - 2.321) написано. И линия разреза, и стрелочка, и наконечник в ГОСТ 2.305, ...
Неверностей на три страницы (долго перечислять). А что за тип линии "по слою"? Любая книга по машиностроительному черчению в помощь.
Последний раз редактировалось BM60, 09.12.2010 в 12:44.
BM60 вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 01:00
Михаил055
Конструктор
Примерно как то так. Основное правило - не раздражать тех, что будет этот чертёж читать. Потому следует размеры, описывающие определённый конструктиный элемент ставить рядом, а не разбрасывать по видам.
DWG 2007
5-1.dwg (112.9 Кб, 2747 просмотров)
Михаил055 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 15:14 Подскажите в этой чертеже какие ошибки
oliwin
Тема: Виды и линии невидимого контура..У меня auto cad 2002
Жду ваших замечаний, чтоб я понимал свои ошибки
DWG 2000
ponomarciuc4.dwg (40.5 Кб, 2737 просмотров)
oliwin вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 18:30
Михаил055
Конструктор
Смотри.
DWG 2007
ponomarciuc4-1.dwg (108.4 Кб, 2742 просмотров)
Непрочитано 11.12.2010, 22:50
sbi
SPB
oliwin В дополнение к Михаил055, если Вы ещё сделаете разрез по оси симметрии детали на основом виде (деталь симметрична в вертикальной плоскости) - будет -во Да и по согласование проекций на видах не забудте!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 23:20
forMA
Разрез не нужен вовсе. Достаточно местного. И одна проекция лишняя.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 12:53
oliwin
Михаил, вы можете выложить исправленную работу в более поздней версии файла auto cad -2002 года. У меня отказывается открывать. Благодарю
oliwin вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 13:32
forMA
Olivin посмотри вариант:
Тип файла: pdf 5-AM.pdf (25.2 Кб, 129 просмотров)
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 14:07
oliwin
Спасибо! До этого тоже выкладывали работу "Виды" - вот та не открылась
oliwin вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 15:30
sbi
SPB
Бубырь-UA Детали разные - поясните, что значит? (Это местный разрез?)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 15:40
forMA
Что значит разные? Взял чертеж 5.dwg из поста #4.
Тип файла: pdf 5-AM.pdf (25.0 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось forMA, 13.12.2010 в 15:45.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 16:26
oliwin
Немного я вас запутал....чуток выше был пост
Виды. Разрезы. Линии невидимого контура.
ponomarciuc4.dwg (40.5 Кб, 8 просмотров)
Вот по этому есть чертежу замечания? Все ли верно?
Спасибо за помощь. Если есть такая возможность - опишите, что сделано не так, для того, чтобы я не допускал ошибок в дальнейшем
oliwin вне форума
Уменьшить размер файла DWG sheinik AutoCAD 33 24.02.2016 09:18
получение суммы размерных линий Shaft Программирование 4 10.06.2010 10:18
Как уменьшить размер панелей инструментов? Джеси AutoCAD 8 18.11.2009 11:03
Единые стили размерных линий Trasher AutoCAD 12 08.07.2008 20:33
Толщина линий и размер чертежа Sleeve AutoCAD 21 10.05.2008 03:07
