Фундаментная плита в SCADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Фундаментная плита в SCADе
Непрочитано 09.12.2010, 15:12 #1
ChernyshevDenis
Здравствуйте!
Расчитываю фун. плиту в скаде-первый раз. Помогите разобраться - нагрузку от стен и перекрытий нужно прикладывать как равномерно распределенную на пластину шириной равной толщине стены. Или надо прикладывать на пластину по линии?
Тип файла: rar Чертеж2.rar (5.5 Кб, 100 просмотров)
Непрочитано 09.12.2010, 15:22
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от ChernyshevDenis Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Прикладывать на пластину по линии (оси).
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 15:25
ChernyshevDenis
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Пластины будет две. К какой линии пластины-есть разница?
ChernyshevDenis вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 15:31
Saha
Планета Нибиру
Как на картинке.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 08:48
ChernyshevDenis
Подскажите пожалуйсто про упругие связи.
Упругую связь по z=коэф.постели в каждом узле? И как закреплять плиту-все узлы по X и Y?
Непрочитано 10.12.2010, 09:15
Кика
Инженер-конструктор
Коэф. постели берем из КРОСС, плиту закрепляем в трех точках(2 по Х, 1 по Y например)
Вот тут было http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59145
Последний раз редактировалось Кика, 10.12.2010 в 09:25.
Кика вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 09:52
Vasily598
нужно в зону опирания стены на перекрытие поставить трердые тела (смоделировать толщину стены), иначе будут сумасшедшие концентрации "Q" в плите в районе стены, на подобии сгущения сетки под колоннами, только ручками придется сделать
Vasily598 вне форума
Фундаментная плита ребрами вниз (армирование) GGCAT Основания и фундаменты 56 19.05.2017 11:25
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
