рама в виде крышки рояля
Ярославль
Вижу тока одно решение, по верху стойки делаем балку с жестким закреплением к стойке (балка - параллельно линии опирания металлокаркаса). НО сечения дикие будут. Можно вместо балки ферму сразу попробовать. Но без жесткого узла на оголовке стойку, по-моему, никуда.
Можно и ж/б преднапряженный попробовать |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
К сожалению не смог открыть Ваш чертеж (у меня устарел ACAD).
Совет один - для гначала попробуйте рассчитать её - как крышку пианино (по моему - это проще будет). Последний раз редактировалось VVN59, 11.12.2010 в 11:35. |
Регистр, что-то лично я не обнаружил там никакого вируса. Обычный dwg, нечищенный, конечно, но и все.
Может кто нибудь может прикинуть сечение профиля.. либо подскажите в каком направлении думать, всю голову сломал никак не могу придумать расчетную схему. Хотелось бы изготовить сие чудо из металлопроката (преимущественно из профилированных труб)
Охранные зоны сетей | serj323 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 24.01.2015 17:07 |
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 4 | 11.10.2011 12:00 |
Опрос. Ваше отношение к передаче заказчику проекта в электронном виде? | VCheese | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 09.11.2009 15:24 |
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент | SantaMAX | SCAD | 3 | 07.11.2007 22:17 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
