Усредняющий отрезок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Усредняющий отрезок
Усредняющий отрезок
Непрочитано 11.12.2010, 20:35 #1
Усредняющий отрезок
кобзаг
Є дві полілінії (фактичні "червоні" лінії вулиці).
Як провести два відрізки, сума відхилень яких від поліліній буде мінімальна?
Те саме, але за умови певної відстані між відрізками (проектна ширина вулиці)?
Непрочитано 11.12.2010, 21:23
Dani
Проектирование
а по-русски?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 21:52
кобзаг
Есть две полилинии (отснятие по факту "красние" линии улици).
как провести два отрезка, сума отклонений которих от полилиний будет минимальной?
То же, но при условии определенного расстояния между отрезками (проектная ширина улици)?
кобзаг вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 13:12
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от кобзаг Посмотреть сообщение
Лучше уж картинку какую-нибудь...
Я, например, просто не понимаю, как можно соотносить отрезки и полилинии (относительно каких частей полилинии?), что такое "отклонение" отрезков от полилиний?
Вам нужно найти среднюю линию между двумя полилиниями (красными линиями), и относительно нее начертить две других (проектную ширину улицы)?
Если последнее, то среднюю полилинию можно попробовать найти с помощью MPL из http://dwg.ru/dnl/607, а потом ее офсетить на половины ширины проектной улицы.
АлексЮстасу вне форума
Как сделать отрезок толще? totalz AutoCAD 7 21.12.2009 12:47
Разбить отрезок на определенное количество частей... Albino AutoCAD 13 01.07.2009 15:15
позиционирование блока на отрезок dttr2 AutoCAD 5 02.11.2007 19:25
отрезок от точки к линии под углом Apelsinov Программирование 12 13.12.2005 17:37
Как превести отрезок в 3D tokhot AutoCAD 23 20.12.2004 09:42
