Пригруз рамы баннера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пригруз рамы баннера
Непрочитано 14.12.2010, 14:00 #1
Engineer SV
С-Пб
Добрый день! Возник вопрос по расчету пригруза рамы баннерной установки. выкладываю эскизный файл. Для примера-все нагрузки справа.Ветер,растяжки электроосвещения. Подскажите пожалуйста, отрывающее усилие в опорной стойке рамы N1 должно быть уравновешено равноценным пригрузом Р1, либо здесь другой подход?Усилие N получено в SCADе. Рама внизу приварена к балке, которая будет пригружена блоками ФБС. Все стоит на асфальте. Рамы с шагом 3 м.Конструкция временная.
Вопрос возник из-за того, что на месте пытаются уменьшить пригруз(меньше N1) объясняя это чем угодно,только не расчетом.
Тип файла: rar Башня.rar (187.6 Кб, 191 просмотров)
Последний раз редактировалось Engineer SV, 14.12.2010 в 16:23.
Непрочитано 16.12.2010, 11:35
Forrest_Gump
Щелково МО
а почему это P1=N1? Величину пригруза Р1 надо определять из условия равенства моментов относительно точки поворота (левый конец опоры). и разумеется пригруз должен быть таким, чтобы исключить открыв опорной конструкции от асфальта.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 16:07
Engineer SV
С-Пб
Что -то я запутался.SCAD разве не учел все это,выдав растягивающее усилие N1в крайней стойке опорной? Не пойму,как пригруз может быть меньше отрывающего усилия в опорной стойке?(по версии монтажников) Рамы плоские.Идут с шагом.Связаны продольно прогонами.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 16.12.2010 в 16:41.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 17:02
volksv
трудящийся
Конструкция опрокидывается относительно левой опоры (если она закреплена от сдвига) от действия момента М=N1х2000, при установке груза P1 момент противодействия опрокидованию Мобр.=-P1х(2000+расстояние между N1 и P1). Они не равны из-за плеча.
volksv вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 17:09
Forrest_Gump
Щелково МО
вес пригруза может быть меньше отрывающего усилия в стойке по причинам разных плечей относительно точки вращения (опрокидывания).
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 09:04
Engineer SV
С-Пб
Благодарю откликнувшихся за дельный совет. А то я пошел не в том направлении. Авитаминоз наверное
А если расстояние между N1и Р1 нулевое, то Р1 и N1 ,будут равны? Пригруз ведь можно устроить прямо в районе правой опоры.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 17.12.2010 в 09:33.
Непрочитано 17.12.2010, 10:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Engineer SV, вот ваш файл, там уравнение. Если я нигде ничего не попутал, то из него легко найти необходимое Р1.
DWG 2007
Башня..dwg (318.0 Кб, 1553 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 10:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...относительно точки поворота (левый конец опоры)...
Это видимо правильно при условии, что асфальт жесткий.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 10:47
Engineer SV
С-Пб
Vavan Metallist ,к сожалению не могу открыть файл даже в "восьмерке"
Даю скрин.
Да,можно асфальт считать жестким.
Тип файла: doc Башня.doc (100.0 Кб, 168 просмотров)
Последний раз редактировалось Engineer SV, 17.12.2010 в 11:46.
Непрочитано 17.12.2010, 10:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот рисунок и ПДФ
Тип файла: pdf Башня.pdf (35.8 Кб, 234 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 11:03
Engineer SV
С-Пб
Вот рисунок и ПДФ
Благодарю за информацию.
Непрочитано 17.12.2010, 11:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
...Да, можно асфальт считать жестким.
На всякий случай, может пригодиться где-нибудь:
Выше применен расчет типа Qкрит=(N*a/2)/Н – этот метод полностью игнорирует податливость основания.
Этот «игнор» компенсируется «хорошим» коэфф. запаса К= Qкрит/Qдопуст (К= Мкрит/Мдопуст).
Если нужно учесть податливость, то истинное Qкрит можно найти через коэфф. постели ( Винклер) по формуле Qкрит=((N*a)/(2*H))*(1-куб.корень((N*h*a)/(c*J))). Обозначения – в приложении.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 12:21
Engineer SV
С-Пб
Очень даже пригодится,Ильнур.Полезная информация
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Нет моментов в крайней колонне при расчете РАМЫ в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 4 10.11.2009 12:18
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Колонны разной высоты в составе рамы vawer Расчетные программы 29 19.09.2008 12:59
