Стандарты обозначения сварных швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Стандарты обозначения сварных швов
Непрочитано 15.12.2010, 15:08 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Честно говоря надоело обозначать сварные швы в соответствии ЕСКД.
Смежники присылают докментацию где ВСЁ "не правильно" но понятно, даже интуативно. Иногда без переработки отдаем заводам и там не возникает вопросов (подозреваю что они всё знают).
Выкладываю примеры и прошу помощи - подскажите по каким стандартам выполнено и где можно подглядеть и подучиться.
Первым в примере дин-блок из поста #1568 темы "мои динамические блоки"
и что то мне кажется что в нем не всё верно.
Заранее благодарен.
Непрочитано 15.12.2010, 15:38
Doka
Сообщение от Ионас Посмотреть сообщение
Выкладываю примеры
Долго ещё ждать, когда выложишь?
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 18:17
Jonas
прошу прощения
DWG 2007
св_швы.dwg (87.9 Кб, 2627 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 11:16
sbi
SPB
Ионас! Находим, читаем, изучаем http://www.gost-svarka.ru/ .
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 12:39
Jonas
Ссылка конечно замечательная, спору нет.
Всё это известно и есть во всех справочниках по ЕСКД .
Может у меня проблемы со слухом, но я не нашел стандартов или примеров "графического" обозначения сварных швов, не Т18, Н1, У8 и т.д. а так как я показал в примере.
Всегда поражаюсь, как строители сваривают огромные конструкции домов, мостов и пр. при этом не знают, что такое Т3, С6, У7 и т.д. и без технологов, увидели (а может и не увидели) черточки, крестики и всё понятно, сварили, мост танцует и хоть бы что.
Jonas вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 13:41
sbi
SPB
И не найдете !
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 16:51
Jonas
И не найдете !
Может так поймете меня?
То, что не ЕСКД придумано не мной.
DWG 2007
св_швы.dwg (99.2 Кб, 2404 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 17:45
sbi
SPB
Каждый может придумывать (спроси у автора выдумок) А ГОСТ есть ГОСТ, для того они и служат, чтоб было всё понятно всем, а не только изобретателю (хотя можно и написать в примечаниях чертежа, что эти условные оборзначения обозначают.Дерзай!
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 18:35
Jonas
Не помню кто из путешественников рассказал.
Проезжал он деревню, видит сидит дед на лавочке, путешественник спрашивает:
- дед, куда ведет эта дорога?
- не знаю сынок,
- как так, ты же живешь здесь,
- а зачем мне знать?
Вот ОНО счастье!
Jonas вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 20:49
Почему первая цитата не вяжется со второй?
Непрочитано 16.12.2010, 23:38
Потому что у первого опыта намного больше.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 11:54
Jonas
Нашел таки, искал.
Тип файла: rar ГОСТ 2.312-68.rar (477.0 Кб, 206 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 12:38
Serge Krasnikov
Нашел таки, искал.
Я знал, я знал...
Тебе надо было родится лет на пятьдесят примерно раньше
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 12:57
White Lord
проектирование
Аха, только с 1972 года это и есть ГОСТ 2.312-72*
ЕСКД УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
А он тебя как раз и не устраивает
White Lord вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 13:32
Jonas
Родился на 64 года раньше.
Сообщение от White Lord Посмотреть сообщение
Так не только меня, а практически весь мир!!!
Jonas вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 15:22
Сорокин
Ионас!
Переходи в проектировщики КМ - см. ГОСТ 21.502-2007 (таблица 2)
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 16:06
Сообщение от Vova
Ионас, в твой огород камень от Солида
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 16:16
Jonas
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Как в воду!
Приглашают в проектную контору.
Чтобы не шокировать тамошнее начальство ЕСКД, хочу применить другой стандарт. В той конторе бывает машиностроительная документация от канадцев, американцев, немцев, итальянцев и др. поэтому и хочу ближе к их стандартам. Если даже и не в полном соответствии вряд ли кто разберется. Ну а если придется рисовать палочки и крестики, восприму как потею квалификации.
Jonas вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 17:59
Vova, в твой огород камень от Ионаса.
программа для расчета сварных швов бек Расчетные программы 4 04.01.2012 21:37
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
Пересечение сварных швов Artiznov Металлические конструкции 29 09.12.2010 11:25
Изображение сварных швов в СПДС GraphiCS semvb ПО от CSoft 5 19.11.2009 08:22
Тип сварных швов в проектах марки КМ Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2009 14:00
