увеличение защитного слоя ж/б
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > увеличение защитного слоя ж/б
Непрочитано 16.12.2010, 10:43 #1
garza
тов. проектировщики, поделитесь опытом, ж/б ледорезам (~8x10x3м.) нужно добавить защитный слой,
существующий - 2-3 см, местами оголена арматура, СНиП требует 7см. Использовать планируется emaco 88c/nanocrete r4.
Сомнения мучают в связи с большой площадью ремонтируемой поверхности, хватит ли обычной подготовки с шероховатостью 5мм
Последний раз редактировалось garza, 16.12.2010 в 15:05.
Непрочитано 16.12.2010, 13:05
Tyhig
Сообщение от garza Посмотреть сообщение
Вы подготавливать топором что ли будете ?
Как вы им слой добавите ? Зима ж на носу, да и в воде они должны быть...
Водолазы помрут от холода пока опалубку родят.
Или думаете просто наляпать под водой без опалубки ?
А производитель бетона гарантирует качество ?
Тут же ведь ещё по СНИПу как понимаю необходим именно бетон ?
Если вы эту смесь нанесёте, будет ли она считаться бетоном ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 14:29
ЛИС
я бы сказал не замерзнут, а запарятся они точно.
Чтобы такой слой 7см держался нормально, нужно сначала к существующей конструкции закрепить(анкерами) сетку типа кладочной, и только после этого наносить бетон (литье или торкрет)
Непрочитано 16.12.2010, 14:33
Tyhig
Под водой набрызг думаю не сработает.
Думаю только опалубкой...
Или просто руками обмазывать. Но руками качество не гарантируешь...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 14:50
garza
все таки, emaco nanocrete r4
2 Tyhig,
работы будут выполнятся в теплое время, подготовка водопескоструем
или перфоратором с зубчатой лопаткой.
Практически вся поверхность находится над водой, к тому же состав тиксотропный
и опалубка не нужна. Да, в СНиПе написано про бетон, но эмако r4, вроде как, и есть бетон с полимерной фиброй.
2 ЛИС,
слой будет ~ 5 см, 7 - только в местах обнаженной арматуры
garza вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 20:14
pbko
Алмазная резка, алмазное бурение
Для какой конструкции нужно 7 см??
pbko вне форума
Максимальная величина защитного слоя бетона AlisaChe Железобетонные конструкции 33 10.08.2020 14:53
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя Glorius Железобетонные конструкции 63 18.01.2012 10:40
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
