Помогите определиться с кабелем
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите определиться с кабелем
Непрочитано 16.12.2010, 15:39 #1
Builder
Уважаемые коллеги!
Необходима помощь в выборе кабеля для трансформатора. Я не энергетик ни разу. Энергетик появится после НГ, а финансирование необходимо осваивать сейчас...
Буквально вчера ночью энегросбыт подключил площадку по временной схеме 150кВт. Прокинули линию, скрутка из 4х проводов. По телефону узнал: 1 СИП 120мм2, 3х 185мм2. По факту: 1 кабель Ф12 (примерно), 7 аллюминиевых жил, 3 х Ф15 по 20 аллюминиевых жил каждый. Необходимо организовать прогрев бетона на объекте. Есть КТП ТО 80-86 У1 (80кВа, 380V-42V) 3шт, плюс одна ТДСЗ 63/0,38УЗ. Максимально предстоит заливать до 370 м3 за раз.
Вопрос: какой кабель (по-видимому, медный, гибкий, многожильный) необходимо закупить? Какого сечения? Сколько жил?
Заране Вам благодарен.
Непрочитано 16.12.2010, 21:48
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Из описания ничего не понятно, что, куда, и как протянул.
Если вам энегросбыт уже подключил площадку по временной схеме, то пользуйтесь, что вы от них еще хотите, они вам уже обеспечели 150 кВт.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 09:00
Builder
Как в старом анекдоте:
-Стой! кто идет?
-Ша! уже никто никуда не идет...
От энергосбыта я уже ничего не хочу.
Как не хочу и морочить Вам голову - что, куда и как тянуть?
Мой вопрос: какой кабель закупать для подключения КТП ПО 80-86 У1, если "на столбе" СИП120мм2 и 3х185мм2 (алюминий)? Для подключения этих же КТПО от ДГУ покупали 20 метров ВВГнглс 5х95мм2, на минуточку, стоил он под 70.000руб. и весил -будь здоров! Теперь потребуется метров 120-150, отсюда необходимость в консультации - чтобы не переплатить.
Builder вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 10:27
totaren
Уфа
80кВА это 72кВт ток порядка 120А значит защита стоит (по минимуму) 160А на вводе т.е. кабель надо брать минимум 70 (медный) 95 аллюминий
марка кабеля ПвБбШв-1кв или АПвБбШв допустим.
однако если защита "вверху" 200, 250 и далее то по этим значениям и надо пдбирать сечение.
ПУЭ 1.3 вам в помощь
totaren вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 14:05
Димма
Пишите, что на механизацию выделили 150ква, а у Вас только три агрегата по 80ква, да ещё наверное краны и остальное.
Димма вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:38
Builder
Спасибо, ув.totaren!
Т.е., что-нибудь из этого подойдет?
Кабель медный бронированный
Маркировка розница, руб.
ВБбШв 4х70 * 863,1
ВБбШв 4х95 * 1 299,82
ВБбШв 5х70 * 1 050,45
ВБбШв 5х95 * 1 608,08
Ув. Димма, пока спасибо и на этом - в начале недели на жилгородок от соседей обычный NYM5х25 был прокинут, грелся как тэн.
Builder вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 17:18
Димма
Алюминий дешевле.
Димма вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 13:24
Builder
Al дешевле по определению, но ввиду частых перемещений по площадке Cu надежнее? И сечение меньше?
С сайта поставщика:
Кабель силовой ВБбШв с медными однопроволочными (ож) или много-
проволочными жилами, изолированными поливинилхлоридным пластикатом, скрученными между собой, в общей
поливинилхлоридной поясной изоляции, поверх которой наложен бронепрокров из двух стальных лент и защитный герметичный поливинилхлоридный шланг.
Конструкция ВБбШв 1:
1- Токопроводящая жила: медная, - скрученная или однопроволочная.
2- Изоляция:поливинилхлоридный пластикат И40-13А.
3- Поясная изоляция:поливинилхлоридный пластикат.
4- Броня: стальная из двух лент.
5- Шланг защитный: поливинилхлоридный пластикат О-40.
Кабель бронированный ВБбШв предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1 кв частоты 50 Гц.
Вот эта "стационарность" плюс запрет на монтаж при t ниже -15С несколько напрягают при выборе. М.б., есть еще варианты?
Спасибо.
Builder вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 23:06
Олег Тен
наличие бронепокрова говорит о том что его допустимо прокладывать в довольно жестких условиях. В земле, в помещениях и при угрозе механического повреждения.
Олег Тен вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 14:53
Builder
С наступающими всех!
Привозил специалиста, который греет бетон 8й год. Посмотрели площадку, трансы, вводной щит. Вердикт: от столба к трансам по 4х16мм2, от трансов к "холодным концам" 1х50мм2, концы непосредственно к электродам 1х6мм2, везде кабели медные, гибкие, многожильные. Но не порадовал: max 2 КТПО, кажд. max 45 спиралей или 22 электрода Ф6 - т.е. 50-80м3 за раз. Слону дробина - здесь каждый диск по 1500м3.
Builder вне форума
Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами! Раиса Захаровна Конструкции зданий и сооружений 2 02.12.2010 21:38
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению Иван 80 Основания и фундаменты 68 05.05.2010 15:37
Пространственная ферма 12х4 м. Помогите определиться с конструкцией и расчетом Козерог Конструкции зданий и сооружений 4 15.09.2009 17:13
Помогите определиться с полезной нагрузкой Dargan Конструкции зданий и сооружений 16 28.08.2008 12:46
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
