Противопучинистый зазор под плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противопучинистый зазор под плитой
Непрочитано 17.12.2010, 12:30 #1
Нитонисе
Фундамент - плита толщиной 400-500 мм на буронабивных сваях. Низ плиты приблизительно на уровне земли. Нужно выполнить противопучинистые мероприятия. Под балочным ростверком обычно оставляю пустое пространство, оградив с двух сторон плоскими асбестоцементными листами, но с плитой так не получится, потому что нужна нижняя опалубка. Думаю под плиту уложить слой пенополистирола 100 мм и на него заливать плиту. Плита диаметром 5 метров. Делал так кто нибудь? Насколько это грамотное решение?
Непрочитано 17.12.2010, 13:02
DimasVP
гидротехника
А какая глубина промерзания, что за грунт под плитой по степени пучинстости, что над плитой и где стоит вода? В целом, логично.
"инженер считает в рублях"
DimasVP вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 13:12
Нитонисе
Сообщение от DimasVP Посмотреть сообщение
Грунт насыпной, вода в 5 метрах, пучинистость грунта неизвестна.
Не деформируется ли чересчур этот пенополистирол в процессе бетонирования?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 13:21
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
А если здание на плите "теплое" то под всей плитой утеплитель класть не целесообразно. (см. СТО 36554401-012-2008 лежит в Dnl). А также для расширения кругозора зайди на сайт Пеноплекса.
Андрей Т. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 13:27
Нитонисе
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
Там не здание, а резервуар для воды.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 13:50
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ежели под всей плитой сплошным ковром утеплитель (допустим ПСБ-С плонтности 35), то вместе с утеплителем и приподнимет при "равномерной пучении по всей площади плиты".
Надёжнее изьять потенциально пучинистый грунт и заменить непучинистым (можно местным, ежели есть) на определённую глубину.
Offtop: Давеча ломал голову как раз с балочным ростверком (по забивным сваям).
Ерундой какой-то (по слухам супесью, чем точно, не ответили) планировку сделали по насыпному грунту (насыпуха по геологии сильнопучинистая). Зданице не большое (пару этажей).
Ежели по Руководству по проектированию на пучинистых грунтах, то зазор надобно в 5 см (при сильно пучинистых грунтах).
Поломал голову и засунул 100 мм утеплителя (ПСБ-С) + 300 мм щебня под ним.
Типа "демпфера" эдакого.
Утеплитель и за место подбетонки (нижней оплубки) сгодился.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:10
Нитонисе
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Так при пучении утеплитель сдеформируется и на плиту давление не передастся.
Не хотелось бы. Меня впринципе вариант с пенополистиролом устраивает, только есть сомнения в том, что он сильно сдеформируется в процессе бетонирования.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 14:41
Armin
Екатеринбург
Хочешь сказать, что резервуар вместе с фундаментами останется на своём месте ("зависнет в стазисе"), а сжиматься будет только утеплитель снизу (как ты правильно заметил утеплитель "ужат" собственным весом конструкции)?
Сомнительно. Всё поднимет, к гадалке не ходи.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:57
Нитонисе
Фундаментная плита-то на сваях сидит. А морозное пучение всяко больше давления неотвердевшего бетона толщиной 400-500 мм. Потому рассчитываю, что если уж пенополистирол и деформируется при бетонировании, то резервы у него еще будут, которые будут использоваться при морозном пучении. Ну не сожмется же пенополистирол в ноль от бетона
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 15:32
SerStar
Недавно обсуждали такой же точно вариант. Отказались, т.к.+ после пары лет пучений пенополистирол сожмется, в щели затечет вода, образуется лед и прощай зазор.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 15:48
Armin
Екатеринбург
Тьфу! Извиняй. Про сваи то я забыл.
Тогда вопрос про толщину утеплителя, какую заложить.
Сваи - стойки? Ежели висячие с учётом работы фундаментной плиты (считай КСП), то мои предположения как-бы в силе (по крайней мере на начальный период после завершения строительства).
Вот здесь есть о чём подумать.
"Стеночку водоупорную" по периметру утеплителя вкупе с фундаментом можно устроить.
Аля ребрышко вниз по периметру, дабы утеплитель прикрыть. И пусть себе сжимается/деформуируется, ежели у него одна задача - от давления от морозного пучения по подошве уйти.
Это с учётом, что осадка свай стабилизируется (ежели висячие приняты).
Последний раз редактировалось Armin, 17.12.2010 в 15:56.
Armin вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 16:07
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Я всегда думал, что утеплитель (!!!) кладут под фундамент при пучинистых грунтах, чтобы не промерзало под ним, а не для демпфера. След-но, не промерзнет - не вспучится. Что касается толщины и сколько его и каким образом размещать можно посмотреть в тех. каталоге Пеноплекса, например, а вообще, если силов хватит, то сделать теплотехнический расчет, будет вообще полный фарш.
GGCAT вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 16:13
SerStar
пеноплекс обладайет достаточной жесткостью (10% деформации при давлении 8т/м2, если я не ошибаюсь), из-за чего сила пучения через пеноплекс будет передаваться на фундамент.
Если вверху резервуар (=холодное здание) , то использование такого метода сомнительно
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 16:19
Нитонисе
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Дело в том, что при пучении грунт расширяется, а при оттаивании уплотняется. Ну и прослойка утеплителя вслед за ним. А если со временем этот пенополистирол и вовсе разложится, так я и вовсе это только приветствую.
Была вообще идея замонолитить плиту по утеплителю, а потом его палками из-под плиты вытолкать
Сваи висячие, но без учета работы фундаментной плиты. Плита служит только распределяющей конструкцией.
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
В данном случае утеплитель используется как легкосжимаемый материал, а не как утеплитель собственно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 16:26
GGCAT
Проверяю
Default City
Ну и что, что холодное здание? Главное, чтобы температура ниже утеплителя была больше 0 по Цельсию. А вот то, что утеплитель легкосжимаемый материал действительно вызывает сомнения.
GGCAT вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 18:13
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Залить плиту по несъёмной опалубке. Опалубка - настил из доски с рёбрами снизу из той же доски. Между рёбрами пустота.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 18:20
Нитонисе
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Вариант неплохой.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 19:58
SerStar
Вариант неплохой.
щель заполнится водой=льдом
SerStar вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 20:30
sasha_
А, что грунтовая вода находится на уровне планировки?
Та вода, которая попадёт под плиту при положительной температуре впитается в грунт. А если грунт замёрз и не может впитать воду, то тоже не беда, так как он по идее уже вспучился.
sasha_ вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 20:23
mainevent100
дак действительно раз уж используете утеплитель, может подумать о предотвращении промерзания, хотя пенополистирол для этого не лучший вариант... А что, бетонную подготовку под плиту получается не делаете? )
mainevent100 вне форума
Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента mintay Основания и фундаменты 50 22.02.2023 13:14
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" tigra-18 Расчетные программы 1 10.11.2009 10:48
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
