Расчет Распорок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет Распорок
Расчет Распорок
Непрочитано 17.12.2010, 16:02 #1
Расчет Распорок
3695741
Уважаемые господа проектировщики подскажите пожалуйста где можно посмотреть методику расчета распорок шпунта.
Ситуация следующая: строим комплекс зданий в центре С-Пб. Под все здания запроектирована единая подземная паркинг зона. Котлован под двухуровневый паркинг 8,6м. Перед устройством котлована завибрировали шпунт Арселор по периметру. Затем начали копать котлован, причем котлован копается с оставлением берм по контуру шпунта, для предотвращения его деформаций. Затем предполагается замонолитить фундаментную плиту и в эту плиту опереть распорки от шпунта. Распорки - трубы 630мм длинной ~ 20м, с шагом 3,5м!. После монтажа Распорок выберается берма.
Вопрос следующий: Мне кажется что распорки в виде труб 630мм с шагом 3,5м что -то очень часто. Как проверить данное проектное решение, где подчерпнуть информацию.
Интересуют: Простое грамотное ПО для проведения таких рассчетов, а так-же литература где было- бы описано нечто подобное и ручной рассчет.
Заранее большое спасибо
Непрочитано 18.12.2010, 10:08
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
"Основания зданий и сооружений. Справочник проектировщика." Сорочан
Там видел расчет шпунта. А, вообще, в программе Фундамент есть расчет шпунта. Я не понял какой у вас шпунт, но скорее всего, он считается как гибкий.
Semvad вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 19:25
VVN59
В любом случае - шаг 3,5 м - это слишкм часто.
Лучьше увеличить сечение элементов объвязочного пояса, который эти распорки подпирают.
VVN59 вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 19:59
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А вы бы схемку скинули хотя-бы от руки нарисованную в линиях, что куда и почём, а то честно говоря не сильно понятно например откуда растут ножки у 20 метров, когда у вас глубина котлована 8,6м.
РастОК вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 20:41
adv87_
ну вы блин проектировщики даете, расчет распорок ведется на сжатие с учетом прогиба, 3 курс металлоконструкций, учим матчасть. Расчет на пол странички в рукопашную
adv87_ вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
