Инъекционная цементация. Грунтобетон.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Инъекционная цементация. Грунтобетон.
Непрочитано 18.12.2010, 01:40 #1
nova87
Ну вот) очередное рак мозга суют мне. Есть ли у кого какие пособия или расчёты по поводу этого?
Я вроде как знаю, что нужно заключение по гидрогеологии. Мол скорость фильтрации надо знать если она больше какого то значения то цементация не прокатит... На этом вообщем то познания и заканчиваются...
Непрочитано 21.12.2010, 09:37
Tyhig
Теории расчёта или данных о прочности грунтобетона нет. Всегда используют опытные данные.
В СПб был некий товарищ, связанный с бурильщиками, изучающий грунтобетон на площадках, но фамилии не знаю, только слухи слышал.
Вроде бы Сахаров утверждал, что грунтобетон в три раза прочнее грунта. Но насчёт 3 могу и попутать.
И есть куча книжек как его делать в реальности. Найти их в принципе не проблема.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 18:04
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
Удалось добыть инфу по укреплению грунтов методом струйной цементации?
(имеется проект? ворд/автокад файлы) ??
Если имеются, прикрепите
Спасибо
dumk0 вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 18:44
1 | #4
vant
СП 291 (на сайте минстроя есть)
Бройд (в электронном виде не видел, на полке стоит)
Рекомендации по струйной технологии сооружения ПФЗ...1989г.
Ну это первое что вспомнилось.
Да, забыл кстати. На полке стоят но еще не читал, времени нет, недавно взял в издательстве АСВ :
Рубцов. Новые методы улучшения деформационных свойств слабых оснований АСВ 2017.
Ибрагимов МН и др. Цементация грунтов инъекцией растворов в стр-ве. АСВ 2017.
Последний раз редактировалось vant, 22.11.2018 в 19:01.
vant вне форума
Струйная цементация (jet grouting) Peter063 Конструкции зданий и сооружений 162 30.05.2018 19:15
Цементация дресвяного грунта Comunikabel Основания и фундаменты 6 07.07.2009 04:24
Грунтобетон и особенности его проектирования Tavor Основания и фундаменты 5 20.04.2008 15:00
Инъекционная (проникающая) гидроизоляция Summator Прочее. Архитектура и строительство 8 22.08.2007 17:04
Инъекционная цементация грунта Дмитрий Основания и фундаменты 1 13.05.2004 22:52
