Как подцепить монорельс к пустоткам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как подцепить монорельс к пустоткам?
Непрочитано 22.12.2010, 20:13 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Подскажите как подцепить монорельс к пустотным плитам покрытия? Таль грузоподъемностью 1т, пустотки скорее всего будут шириной 1500мм. Частично узел возьму по серии 1.426.2-6 в.1 "Балки путей подвесного транспорта", но к пустоткам цеплять еще не приходилось. На ум приходит листик в шов между плитами (ну или прорезь сделать в плите), по типу буквы "Т", но может кто сталкывался и есть другие решения?
Непрочитано 22.12.2010, 23:01
MasterZim
....Таль грузоподъемностью 1т, пустотки скорее всего будут шириной 1500мм.....
из фразы понял что все только проектируется.
Тогда закладывай в швы плит двутавры от опоры до опоры, к ним и крепи.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 23:10
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
MasterZim, этого не понял? Зачем? Чем это регламентируется?
p.s. да - только проектируется.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:18
Modis
Липецк, Москва
C двух сторон плиты пластины, стянутые между собой болтами. Болты естественно не должны попасть в пустоты.
Хотя нет - болты через пустоты, пластины должны доставать до ребер (шириной не меньше 150 мм), а пустоты заделай бетоном
Этот вариант тоже очень хороший. Не все всегда регламентируется нормативными документами - их тоже кто-то придумал
А вариант хорош тем, что тогда нагрузки на плиты практически не будет - она вся уйдет на опоры
Modis вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:26
ptr_bruy
Конструктор
Украина, Чернигов
Монорельс в машинном помещении лифта. Эксперт ничо не сказал если чо
Тип файла: pdf Подвеска монорельса.pdf (64.8 Кб, 973 просмотров)
Абонент недоступен или временно пьян:drinks:
ptr_bruy вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:31
ЛИС
Сообщение от ptr_bruy Посмотреть сообщение
Нормуль.
Второй вариант - разбить пустоту, вставить каркасик (чтобы соблюсти минимальный процент армирования) и в эту замоноличенную "пустоту"
вставить закладушку - у экспертов так же не возникло вопросов.Offtop: Ну не попадала закладная на шов между плитами.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 23:32
Yuzer
Мозговой штурм
ptr_bruy, я думал что-то типа этого. С уголками может быть проблема - не закроет стяжка под кровлю.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:35
Modis
Липецк, Москва
Это все-же был лучший вариант!
1 - На плиты не идет нагрузка!
2 - Плиты не надо долбить и что-то в них закладывать
Modis вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:38
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Здравствуйте.
Вот так
Тип файла: pdf Рисунок2-Model.pdf (316.8 Кб, 509 просмотров)
Тип файла: pdf Рисунок2-.pdf (340.9 Кб, 395 просмотров)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 23:40
Yuzer
Мозговой штурм
Modis, 1 тонна на пустротку в 800 кг/м2 не нагрузка (даже при наличии снега), тем более что она будет распределятся на смежные плиты пополам, а долбить нужно как того просит серия на пустотки - отв. 450х150мм max. По деньгам на швеллера вдоль пустоток точно не согласятся...
p.s. на скорую руку
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:46
Modis
Липецк, Москва
Ах...экономия...
Ну я вам сразу вариант другой предложил. Потом его предложили другие, только более подробно (и немного вариантно) и с примерами
p.s. на скорую руку
Пустоты надо бетоном заделывать
Modis вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:47
ptr_bruy
Конструктор
Украина, Чернигов
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Но, как мне кажется, не самый дешевый (для заказчика ). Ибо чтобы пустотка 220 мм вошла внутрь полок например швеллера, то последний должен быть ну минимум 27П. А это почти 28 кг металла на метр. Жалко, панимаиш .
ptr_bruy вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:54
DK
Так утопить перышки уголков в шве между плитами, перевернув их (уголки, разумеется).
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 23:56
Yuzer
Мозговой штурм
DK, а это идея!
Yuzer вне форума
Монорельс: крепление к монолит. перекрытию. ZHU4INA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 20.11.2013 14:15
Можно ли подцепить к AUTOCAD 2008 portable СПДС? Andrey75 AutoCAD 7 22.02.2013 12:41
Монорельс в машинном помещении baryshnikoff Прочее. Архитектура и строительство 17 23.11.2010 13:22
Монорельс. Группа конструкции. Сеченов Конструкции зданий и сооружений 18 09.10.2010 22:14
кирпичные перегородки по плитам пустоткам. Gogii Каменные и армокаменные конструкции 14 24.04.2009 13:26
