Напыление металлов на неметаллические поверхности?
урбанист
Юг России
Очень осторожно поинтересуюсь:
Напыление металлов - очень сложная и дорогая технология. Происходит это обычно при высоких температурах, плазма там, или в вакууме. Напыляют обычно металл на металлы. Может Вам лучше подумать о гальваническом покрытии. Это проще. На не металлический предмет наносится (осаждается химически) медная плёнка, а уж на неё хотъ кадмий, хоть золото гальванизируй. |
Можно и металл на неметалл. Но это
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Можете даже неосторожно поинтересоваться
![]() Сам был удивлен, но технологии шагнули вперед и стали доступными для "гаражных мастерских" по габаритам и цене. Никакого вакуума, никаких камер. Вплоть до того, что напыляют медь на Медного всадника прямо на месте. Гальваника другое - там относительно небольшие размеры и тончайший слой. И очень долго. По технологиям плазменного и электродугового напыления можно получать слой толщиной несколько миллиметров из порошковых и проволочных материалов: нержавейка, алюминий, титан, медь, латунь и т.п., а так же комбинации металлов с металлами и неметаллами (напр. керамика), чтобы получить заданные свойства, в т.ч. уникальные, недостижимые при других нехнологиях. Есть и установки "металл на неметалл" так же без камер и вакуума! Сейчас эта технология начинает применяться в изготовлении форм для литья, как под давлением, так и для ротоформования. Примитивно говоря - слепил из гипса модель и напылил несколько мм алюминия. И ещё напыляют порошковую краску, которая полимеризуется мгновенно и без печей, а так же множество других типов покрытия. |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.12.2010 в 17:40. |
Юг России
Собственно и установками это назвать с натяжкой можно.
Наверное, все знают сварочные аппараты и резаки Мультиплаз. С небольшой доработкой как раз они могут применяться. И аналогичные "установки" на том же принципе: горелка, газовые баллоны, катушка с проволокой или емкость с порошком, блок питания, рукава, кабели. Вот полный комплекс электродугового напыления: - компрессор - инвертор - блок подачи проволоки - пистолет ![]() Последний раз редактировалось stoper, 23.12.2010 в 18:34. |
Юг России
Блин, узнал-таки под маской и в комбинезоне
Честно признаюсь - у меня есть гипсовая Венера. А я хочу напылить на неё бронзу, и понять как это дешевле и проще сделать Последний раз редактировалось stoper, 23.12.2010 в 19:16. |
Гальванопластика тебе в помощь, правда герметичное корыто размером со статую искать придется. А просто покрасить бронзовым лаком не катит?
Много химикатов. Но другого выхода нет. Так все памятники делают... бронзовые... с Ильичом.
Электродуговое, газопламенное, плазменное напыление не пойдет. Поверхность сложная. Толщина неравномерная, а на такой площади еще и термические напряжения в покрытии - облущится все еще до того как слой напылишь. В ванну ее с химикатами! |
Юг России
А я думал, что ильичей отливают по частям, предварительно сняв форму с модели, а потом спаивают-сваривают. От этого и хотелось бы уйти.
Разные источники указывают, что напыление возможно частями на сколь угодно большие поверхности без напряжений. Толщина набирается постепенно, слоями - как и с обычной покраской. Думаю, мне хватит 2-3 мм. Самые мощные электродуговые аппараты наносят 25 кг металла в час. Это на два порядка быстрее гальваники. И ещё привлекает возможность сделать "Подложку" из более дешевого материала, а финишное покрытие - из цветного металла. Можно даже такой "пирог": цинк- сталь-бронза. Но вот что смущает - какого качества (визуально) будет поверхность? По-любому покрытие получается пористое и шероховатое. |
Ну, все не все, но частично
А вы пробовали напылять такой фигней вручную? Там давление распыляющего газа до 6-ти атмосфер. А грохот стоит такой, что хавайся. Для ручного эл.дугового распыла на большие поверхности нужно спец. оборудование и средства защиты. Это вам не коленвал на токарном станке отремонтировать... 25 кг/час это для алюминия, наверное. Для стали по-меньше будет. Крупный наждак. Девченкам на 8-е марта пилочки для ногтей делали. Правда плазмой напыляли ))) А электродуговое - натуральный рашпиль |
Создание точки поверхности Civil 3D из текста | Maria-Mirabella | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 26.02.2013 07:18 |
Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор | 111Gorik111 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 15.05.2009 13:45 |
Возможно ли поверхности MDT преобразовать в сети? | Михаил Левашов | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 10.02.2009 11:55 |
проблема с вырезами на неплоской поверхности | mihail2007 | Другие CAD системы | 4 | 25.09.2008 09:22 |
восстановление старой бетонной поверхности | Eu | Железобетонные конструкции | 10 | 06.03.2008 12:15 |
