Какая нагрузка на ось у НК-102.8
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какая нагрузка на ось у НК-102.8
Непрочитано 24.12.2010, 15:05 #1
Vreditel
Расчитываю жб плиту на прочность и выносливость. Расчитал ее на нагрузку А-14, просят расчитать и на нагрузку НК-102.8.
К примеру у А-14 осевая нагрузка 11тс/колесо, у НК-80 10 тс/колесо.
Непрочитано 25.12.2010, 08:54
2 | #2
IDmon
Инженер ПТО
Тобольск
у телешки НК - 4 оси , следовательно 102,8/4 = 25,7 тс , а на колесо 25,7/2=12,85 тс , у телешки АК - 2 оси , получается на колесо 14/2= 7 тс
Последний раз редактировалось IDmon, 25.12.2010 в 09:05.
IDmon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 10:49
Vreditel
Спасибо за ответ IDmon!
Vreditel вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 12:07
Tyhig
Народ, а есть какой-либо единый документ собирающий все нагрузки НК и АК ?
А то одни в одном госте, другие даже не знаю откуда берут...
НК-102.8. вообще даже в кошмарах мне не снилось...
Это что, тягач под Протоны что ли так нагружает ?
Откуда вы её взяли ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 18:22
Vreditel
По поводу объединения нагрузок я не знаю, так как недавно в теме.
А про НК-102.8, если не ошибаюсь не в далеком будущем (при выходе СП) будут расчитывать именно на нее.
В моем случае нужно будет посчетать на самую большую НК.
Vreditel вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 09:07
IDmon
Инженер ПТО
Тобольск
Тут дело в чем, в новом ГОСТе на нагрузки от автомобильного подвижного состава, приняли класс нагрузки в кН, в старом СНиПе мосты и трубы класс привязан в тоннам, по СНиПу НК-100 это общий вес телеги 100 тн , по ГОСТу НК-100,8 уже в кН , вот и получается 102,8 тн.
IDmon вне форума
Какая горизонтальная нагрузка передается от воздухоопорной конструкции? umbk Конструкции зданий и сооружений 8 31.07.2009 00:31
Цхинвали. Какая снеговая нагрузка и глубина промерзания? Плохишъ Прочее. Архитектура и строительство 12 18.09.2008 15:11
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
