крепление воздуховодов к профлисту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > крепление воздуховодов к профлисту
Непрочитано 27.12.2010, 13:02 #1
Chernyshov_AA
Подскажите пожалуйста, возможно ли крепление воздуховодов Ф100-500 мм к профлисту Н60-845-0,8, являющимся покрытием, на подвесах, перфоленты и т.п.
Непрочитано 27.12.2010, 16:19
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Думаю, можно, главное - обеспечить достаточное распределение нагрузки от них на настил (чтоб настил не прогнулся). У нас на объекте были прямоугольные короба, так их крепили с помощью шпилек и хомутов, а как эти шпильки сверху выглядят, я не видел. Сам я ОВ не занимаюсь, просто видел такое.
beholder вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 17:01
Allaz
Думаю не следует этого делать. Профнастил лежит, как правило, на прогонах - к ним и нужно крепиться см., например с. 5.904-1.
Allaz вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 10:46
Valerius_78
Киев
Я бы между прогонами бросил дополнительные прогоны вдоль воздуховодов между теми прогонами или балками, на который опирается сам профнастил. Хотя если шаг прогонов для этого профлиста небольшой (около 2-х м) и нагрузки от самого воздуховода вместе с нагрузками на покрытие (в том числе и от состава кровли) небольшые (все вместе до 400 кг/м2) то можно и к профлисту только с удкладкой мет. пластин по гофру листа как шайбы для крепления шпилек. Как правило, такие воздуховоды весят до 50 кг/м.п. воздуховода и крепятся шагом около 2-3 м. Осталось определить суммарную нагрузку на покрытие и шаг прогонов, на которые опирается профлист.
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 11:40
Chernyshov_AA
Valerius_78, Шаг прогонов 3 метра, суммарная нагрузка на покрытие с учетом воздуховодов и подвесного потолка 298 кг/м2. Крепление предусматривается к нижней гофре профлиста с помощью V-образного элемента крепления (крепится шпилькой сквозь волну профлиста), можно ли в данном случае обойтись без усиления профлиста.
Chernyshov_AA вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 13:20
Valerius_78
Киев
В принципе, несущей способности профлиста для восприятия изгибающих моментов достаточно. Но без шайбы под гайкой шпильки вы не обойдетесь. Когда я говорил о мет. пластинах по гофру, я имелл ввиду их работу как шайб. Бех таких шайб гайка шпильки "пролезет" сквозь отверстие в волне листа. Всетаки его толщина 0.8 мм, а шпилька будет диаметром 10..12 мм, гайка которой будет ненамного больше чем само отверствие для шпильки (местное действие сосредоточенной силы). Таким образом, можно крепить эти воздуховоды к нижней гофре профлиста, но только с использованием шайб. В качестве такой шайбы можно использовать полосовую сталь небольшой ширины (по ширине гофры), толщиной 4..5 мм, которая будет вдоль гофры отступать от отверствия в каждую сторону на 50..100 мм. Учитывая тот факт, что нижняя гофра такого профлиста имеет ширину 50 мм, а диаметр шпилек будет 8..12 мм (отверствие под нее будет 9..13 мм соответственно), есть возможность крепиться и в нижнюю гофру, но лучше было бы крепиться к пластине 150х100 уложенной на верхнюю гофру профлиста.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 15:02
Chernyshov_AA
Valerius_78, Спасибо за совет. К сожалению нет возможности крепления к верхней гофре профлиста, т.к. уже выполнена кровля. А шайбы под гайки это обязательно.
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление мусоропровода Pauk Прочее. Архитектура и строительство 9 03.05.2011 17:13
Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке Сеченов Металлические конструкции 8 23.01.2010 12:23
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
