Объединение полилиний в эллипс
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение полилиний в эллипс
Непрочитано 29.12.2010, 10:30 #1
Dmitry-X
Можно ли объединить две полилинии в одну чтобы получилось что-то наподобии эллипса...в прикрепленном файле, деталь рядом с 3D моделью...чтобы в дальнейшем ее перевернуть и выдавить чтобы получилось что то типо маховика к вентилю, если кто то подскажет как сделать маховик проще или сделает будет еще лучше...извините может повтор, через пол часа зачет, надо доделать
DWG 2010
123.dwg (178.1 Кб, 353 просмотров)
Непрочитано 29.12.2010, 10:45
1 | #2
LSN
Так что-ли? Работать с полилиниями очень удобно при помощи PL-Tools
DWG 2004
123.dwg (153.7 Кб, 356 просмотров)
LSN вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 10:49
1 | #3
соедини концы полилинии вот в этой точке (см. рис.) и дай команду _region
на самом деле там три полилинии
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 10:51
Dmitry-X
Спасибо
Dmitry-X вне форума
Развертка на плоскость полилиний shumaka AutoCAD 11 12.12.2010 12:23
Проблема с привязками и отображением полилиний в AutoCAD 2009 Padlo Escobar AutoCAD 5 28.01.2010 22:37
Объединение разноплоскостных полилиний grey AutoCAD 3 08.11.2009 13:52
Объединение двух 3D полилиний Рyslan AutoCAD 12 22.05.2008 13:14
Изменение геометрии полилиний hydrograph Программирование 3 05.12.2007 09:44
