Графическая настройка AutoCad 2010
студент пока
Киев
Инженер-технолог Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Пользуюсь несколько лет, всех и все устраивает.
primer.doc |
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Была необходимость передать документацию "удаленному" заказчику в Word. Способ несколько длительный, но качество получилось отличное.
1. С помощью любого виртуального принтера печатаем в PDF (600-1200 dpi). 2. Затем открываем его в FineReaderе и сохраняем как JPEG тоже с качеством 600-1200 dpi. 3. Ну и вставляем картинку в Word предварительно задав поля под форматку листа. При печати качество неотличить от печати из автокада.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
Я делаю по другому....
1. Добавляю новый PostScript принтер (File-->>PlotterManager--->>Add-A-Plotter Wizard-->>пару раз далее-->в Plotter Model выбираем Adobe-PostScriptLevel1 -->>2 раза далее --> Plot to file (печать в файл) - > называем (например "ВОРД"). 2. При печати выбираю этот принтер и сохраняю векторный файл с расширением EPS. 3. Устанавливаем Adobe Illustrator (можно старую версию 10) и открываем EPS-фаил. 4. Выделяем в иллюстраторе картинку и копируем в буфер (ctrl+c). 5. Открываем Ворд и вставляем картинку.... При этом способе все сохраняется в полном объеме.... Пользуюсь уже лет 5.... проблем никаких... Единственная сложность один раз добавить новый принтер и установить иллюстратор.... Удачи. С Новым годом!!! |
А что, AutoCAD-овский плоттер Publish To Web JPG только у меня есть?
[IMG]http://s011.***********/i317/1102/94/04ea164d4bc4.jpg[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
выделяете картинку в автокаде, которую необходимо перекинуть в Word, открываете в автокаде "главное меню" - "экспорт" - "другие форматы"
появляется табличка "экспорт данных" - из выпадающего списка выбираете сохранить в формате "метафайл" - вибираете в какую папку сохранить и все. в Worde есть закладка "вставить картинку" - нажимаете ее, находите папку, куда вы сохранили свой метафайл и нажимаете на него - все, картинка у вас в ворде, далее подгоняете ее по размеру (растягиваете, подрезаете) уже непосредственно в ворде...удачи. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Лучше использовать принтскринилку с возможностью обрезки (Lightscreen) и Ворд 2007-2010 (умеет антиалиазинг картинок при масштабировании). А то совсем замучили воробьев артиллерией обстреливать.
energokot.blogspot.com |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 | Westroy | AutoCAD | 1 | 11.05.2010 15:27 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
