Расчет осадок фундамента при ширине более 10 метров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадок фундамента при ширине более 10 метров.
Непрочитано 06.01.2011, 19:36 #1
Makson
Читал внимательно СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Долго думал....
Но так и не понял куда девается вертикальное напряжение от собственного веса грунта для фундамента шириной более 10м. (п.2 Приложение 2 "для фундаментов шириной b > 10 м принимается р0 = р")
Допустим ширина фундамента 9.9 метра глубина заложения 5 метров вертикальное напряжение от собственного веса грунта при этом примерно 100кПа. А при ширине 10.1 метра вертикальное напряжение исходит на 0. Кто обьяснит испорченному алкоголем за новогодние праздники рассудку сей глубокий смысл сего пункта?
Непрочитано 06.01.2011, 21:42
cheap
инженер
При выработке глубоких котлованов происходит поднятие дна, сопровождающееся расструктуриванием верхних слоев грунта и ухудшением их строительных свойств. В таких условиях может развиваться существенная осадка фундаментов, опирающихся на слои, расположенные близко к поверхности дна котлована. В связи с этим отечественные нормы не допускают при расчете осадок учитывать вес вынутого грунта при ширине котлована более 10 м.
(c)
Автору статьи, кстати, можно на этом же форуме вопрос лично задать
http://www.georec.spb.ru/journals/10/files/10006.pdf
cheap вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 21:46
Tyhig
Не знаю. Единственное что могу предложить...
Может быть напряжения под центром такого фундамента максимальны ?
Тогда с краёв будет грунт, а в центре фундамента не будет и он не будет влиять на центр.
Хотя насколько помню лекции всё как раз наоборот и по теории упругости как раз под краем фундамента максимальное напряжение в грунте основания...
Как-то не сходится.
"Условия хуже, и поэтому дополнительную нагрузку убираем."
Или я чего-то не так прочитал ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 22:12
Makson
А как же СП 50-101-2004? Там то нет такого ограничения.
А если глубина котлована один метр...там и никаго поднятия не будет. А считать по отечественным нормам уже нельзя...несуразится какая то.
Makson вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 15:38
GIP
РФ
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Читайте внимательно, что в СНиПе написано:
при ширине фундамента >=10м дополнительное напряжение (Р0) приравнивается к среднему (P0=P), это значит, что к дополнительному напряжению ДОБАВЛЯЕТСЯ напряжение от собственного веса.
Короче для фундамента шириной 9.9
Gzg,0 = Yгр * h
P0=P-Gzg,0, где P-средн. напряжение под подошвой от всех нагрузок
для фундамента шириной 10
Gzg,0 = Yгр * h
P0=P, где P-средн. напряжение под подошвой от всех нагрузок
для наглядности смотрите приложенные расчеты
Тип файла: zip 9_9.zip (24.3 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: zip 10.zip (27.9 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 07.01.2011 в 15:51.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 16:55
Makson
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Gzg,0 = Yгр * h
Gzg,0 = Yгр * h
То что с СНиПе написано я читать умею. Ваши расчеты еще раз показывают что при изменении размеров фундамента всего лишь на 10 см осадка в вашем случае увеличивается в 2.5 раза. Чего как я думаю в природе быть просто не может.И почитайте внимательно мой первой пост...я не просил помочь разобраться в расчете. Я всего лишь просил обьяснить куда девается вертикальное напряжение от собственного веса грунта.
Makson вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 18:42
GIP
РФ
да скачок есть по СНиП, по СП такого нет, я считаю наихудший вариант.
Так куда у вас девается вертикальное напряжение от собственного веса грунта ? Поясните.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 18:59
Makson
Это я первый спросил куда девается вертикальное напряжение от собственного веса грунта.
ИМХО надо считать не наихудший вариант, а правильный. В данном случае по СП.
Makson вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 19:03
GIP
РФ
Так мне непонятно, что вы спросили, я прошу уточнить. У меня так оно не куда не девается. А что касается правильности так в начале СП написано :
Свод правил по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений разработан в развитие обязательных положений и требований СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-87.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 20:43
Makson
Спрошу проше
Gzg,0 куда девается при ширине фундамента больше 10.
Кстати что за программу вы использовали?
Makson вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 20:57
GIP
РФ
Спрошу проше
Gzg,0 не куда не девается, она как было так и остается в расчете.
Меняется только значение Gzp,0 в большую сторону, потому что приравнивается к Pсреднему (без вычета Gzg,0).
А программа простая здесь
Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:08.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 21:58
Makson
Уважаемый GIP!
Мне кажеться вы не правы.
При B>10м P0=P
При B<10м P0=P-Gzg,0
Где при B>10м Gzg,0 остается в расчете?
И Gzg,0 исчезает ...ваши расчеты это доказывают(скачёк в осадке)
Makson вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 22:07
GIP
РФ
Уважаемый GIP!
При B>10м P0=P
Блин, кажется теперь я вас понял, вы имели в виду под исчезновением Gzg,0 указания СНиП не минусовать таковую при В>=10м, доперло тока, может так был задан вопрос. Мы свами о разном толкавали ). Я имел в виду что значение Gzg,0 как таковое в расчете все равно отстается, не связывая его с вычислнеим Р0 )
GIP вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет фундамента башни связи Skameyker Основания и фундаменты 27 10.01.2014 14:29
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
