Особенности расчета пилонов в монолитном жб
Граф матрицы
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Отличие определения пилона и колонны понятны - в чем отличия расчета? Можно ли применять традиционный подход к расчету (по Голышеву например)? В подпрограмму "колонна" мономаха по умолчанию экспортируются пилоны до 3 м, правильно ли это?
За ссылку на документ спасибо - на украине такого еще не придумали к сожалению |
Самара
Для здания пилон назначается примерно 1/6-1/10 высоты здания. У вас примерно 1/20. В вашем пилоне от действия момента возникает растяжение, что не рационально для ЖБ. Увеличивайте размер пилона.
Итак, резюмируя вышесказанное, получим :
1. Чтобы войти в определение "пилон" согласно СП 52-103-2007, п. 5.7 необходимо при высоте этажа 3 м иметь сечение с максимальным размером 750, что вобщем то является обычной прямоугольной колонной , иначе попадаем под определение "стена" 2. как сказала Цитата:
3. Как я понимаю, это требование для зданий в которых пилоны выполняют роль диафрагм. Если не затруднит - укажите источник. В моем случае - диафрагмы присутствуют. Растяжения по направлению вертикальной оси нет. |
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
нужно поставить пилон шириной 250 мм и минимальной длиной сечения Последний раз редактировалось Евгений Д., 29.01.2011 в 18:29. Причина: доп инф |
минимальная длина сечения пилона должна быть больше длины сечения
колонны (соотношение сторон колонн см. СП 52-103-2007), но минимальную толщину пилона или колонны нужно определять по противопожарным требованиям исходя из степени ответственности здания |
Сложно сказать - все зависит от высоты пилона и усилий. В пилоне у Вас еще появится усилие Nxy и вертикальная арматура также воспринимает его... А при небольшой высоте (точнее при малой гибкости) влияние коэффициента влияния продольного изгиба будет крайне незначительным и разница в подборе армирования на вертикальную N между пилоном и колонной будет стремиться к нулю...
Stavropol
подскажите! если сравнивать результаты расчёта пилона (пластина КЭ 44) и пилона (стержень) (размеры сечения одинаковые) то у стержня с внутренними усилиями всё понятно(N, Qx, Qy, Mx, My, Mz) , а вот у пластины добавляются ещё (Nx, Ny, Txy, Qx, Qy, Mx, My, Mz, Mxy, S). Как определить какая из Nx, Ny является нормальной силой, которая у стержня N ???
Stavropol
отобразил местные оси через "фильтр отображения", но они у меня расположены как то хаотично (см. вложение). Может что-то неправильно сделал? |
Stavropol
но не на всех пластинчатых КЭ ось Х вертикальна
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1301387183 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Особенности расчета сборно-монолитных каркасов (на основе SCAD) | Regby | SCAD | 41 | 13.04.2011 11:13 |
Сборно-монолитный каркас. Особенности расчета и проектирования. | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.07.2009 18:55 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
