вопрос по геометрии контура продавливания
Ярославль
Думаю второй круче.
Продавливанию сопротивляется ж.б. по трём сторонам. Снаружи материалу не на что передать напряжения и они сконцентрируются по бокам. В итоге. Могу наврать, не уверен точно.
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Первый вариант, при расстоянии от колонны до отверстия сопоставимом с h или меньше, неприемлим. Ну, а второй, ИМХО, слишком перестраховывается. Я контур продавливания довел бы до гор. линии соединяющей внутренние (верхние на чертеже) края термовкладышей. При необходимости (если первый "упрощенный" вариант не прошел) учел бы еще часть контура в "Обвязочной балке" - два отрезка контура продавливания (вертикальные на чертеже) между краем плиты и гор. линией соединяющй внешние края термовкладышей.
Последний раз редактировалось Alter54, 15.01.2011 в 19:41. |
Vasya constr, делайте по техотчету НИИЖБ. Не морочте голову! То что у вас по 1 контуру показано (оба случая) - вообще не может быть. Так что делайте по 2 контуру. Вместо того чтобы с контуром продавливания изгаляться по пронципу: в запас - не в запас, вы бы лучше жесткую арматуру из прокатных профилей поставили как в техотчете предложено. Вот она то и сработает на срез. Хотите узел усилить? Так надо не в цифирки играть, а реальными конструктивными элементами усилять.
Ярославль
Leonid555 дык по нему (техотчету) родному 1-й вариант и сформирован. У меня нет проблемы - типа стройка стоит, что сделать чтоб не упало. Меня интересует практика проектирования. Как корректнее принять контур продавливания (раз уж СП ввел такую терминологию - будем ей пользоваться). Попрошу вас еще раз ответить на мой вопрос, я вас не вполне понял. Ведь СП 52-101 обязывает считать крайние колонны по закнутому и незамкнутому контуру. Понятно, что при коротких консолях, тока 2-й контур имеет смысл, но тут рассматривается общий случай.
А где во втором рисунке контур ? о_О
В СП 52-101-2003 ясно сказано "в этом случае учитывают наименьшую несущую способность при двух вариантах расположения расчетного контура поперечного сечения." Несущая способность тем выше, чем длиннее контур продавливания. Вот на это и смотрите.
В любом случае не получается "чем длиннее, тем выше", так как момент сопротивления изгибу ищется именно для контура (т.е. линии единичной ширины), и в случаях, когда момент играет определяющую роль "более короткий, но замкнутый контур" запросто может нести больше, чем "длинный". |
Ярославль
Leonid555
Давайте оставим споры, а согласимся, что в первом варианте и 1-й и 2-й контур надо проверять, т.к. во втором контуре возникает момент в контуре от продавливающей силы. Меня интересует учет терморазъемов в этом расчете. Можно ли их учитывать как обычные отверстия по отчету НИИЖБ? Вопрос бы не возник, если бы уважаемые люди не настаивали на 2-м варианте. |
Но вы пытаетесь, разорвав в зоне колонны цепочку отверстий, учесть в работе на продавливание еще и участки плиты между отверстиями и краем плиты. Ну тогда придется учитывать влияние отверстий и вы получите довольно таки надуманный результат. Формально - в СП вообще ничего не сказано об учете отверстий в зоне продавливания, а в отчете НИИЖБ не ваш случай рассмотрен. Вы уж тогда раздвигайте отверстия от колонны на расстояние большее 6h0, чтобы они и вовсе не влияли на расчетный контур. В отчете НИИЖБ ваш вариант (с цепочкой отверстий у края плиты) не рассматривается. И слепо копировать рассмотренный там вариант с отверстием у колонны, далеко отстоящей от края плиты, не имеет смысла. Вы и ваши уважаемые товарищи гонитесь за химерой. Нужной и однозначно изложенной информации именно по вашему варианту нет в СП и в отчете НИИЖБ. Так что либо вы в НИИЖБ профессору Залесову письмо пишете, либо берете всю ответственность на себя. А заформализовывать НОРМЫ не надо. Они и без вас достаточно формализованы. |
Пирамида продавливания | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 16.09.2009 15:16 |
Вопрос по кирпичной стене | ЧерныШ | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 17.01.2008 16:38 |
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы | tyoma | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.06.2006 20:01 |
вопросы по начертательной геометрии, да и по каду. | ZAK | AutoCAD | 1 | 10.03.2006 08:02 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
