Посоветуйте расчетную схему для узла колоны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Посоветуйте расчетную схему для узла колоны
Непрочитано 18.01.2011, 04:25 #1
denveronly
п....ц городам и селам :)
Киев
Здраствуйте, я начинающий проектировщик, столкнулся с диллемой
Вроде бы расчетная схема проста, но что то не так я представляю себе и не получается
Конструкция не ахти, но задача стоит к выполнению расчета
Что бы понимали - это балки для установки лесов, сложная геометрия здания и поставить их (леса) кроме как на металокаркас (опертый на стены) в воздухе не представляется возможным
Нагрузки в плоскости 1-1 не велики - 22,4кН на швеллер
Колонна длинной почти 12м (еще не считал опорный швеллер и колону, прикинул наобум 36 и 325) Трубу принял что бы не возится с раскосными решетками, либо с тяжелыми двутаврами т.к. конструкция временная.
Считаю в Лире 9.4
И раз уж задал тему, то спрошу еще и советов.
Проверять опорный швеллер нужно на срез возле опоры
Смятие стенки под трубой?
к трубе и к несущим балкам еще думаю подварить какую то косынку -уголок, швеллер маленький для жесткости, в расчетах не учитывал этого, стоит? Да и вообще не нравится мне этот узел )))
Заранее спасибо комрады по Ry*гаммаС
DWG 2007
рсхема.dwg (237.8 Кб, 530 просмотров)
Последний раз редактировалось denveronly, 18.01.2011 в 05:00.
Непрочитано 18.01.2011, 17:37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Кто нть че нть понял?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 18:19
volksv
трудящийся
Да.... В общем так. Делай как считаешь нужным, потом когда смонтируют ты полезай на эти леса и прихвати с собой мешка 4 цемента, затем попрыгай на них, если останешься в той же горизонтальной плоскости, то значит то что ты предлагаешь верно.
volksv вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 18:22
Metalist
Тюмень
Если я правильно понял (в чем сильно сомневаюсь) то расчетная схема у вас не правильная. Т.к. швеллер 36 на разрезе 1-1 по краям не опирается, т.е. получаются две консоли, а у вас шарнирное опирание. и вопрос. как вы собираетесь крепить 12-ти метровую колонну в месте опирания на стену без раскосов? момент в основании получится не хилый.(опять-же если я что-то понял из вашего вопроса)
Metalist вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 23:04
denveronly
Киев
Пардоньте за непонятность чертежа, набросал на скорую, что бы вопрос задать
с расчетной схемой разобрался, под утро уже плохо мозги работали, там и вправду две консоли а по средине опора, швеллер посчитал, проверил вроде бы все удоволетворяется
Колона опиратся будет не на стену а на асфальт сейчас накидаю в пеинте рисуночек, может быть он прояснит ситуацию, чертежи еще не делал , считаю сечения
denveronly вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 23:16
Saur
Да.... ну и загогулина. Твои леса-настилы будут опираться на балки. Эти балки будут опираться на каркас. Этот каркас будет опираться на стены?!
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 23:28
denveronly
Киев
совершенно верно, "на каркас" тоже будут опиратся леса, т.к. обработать надо выемку в фасаде буквой П,
под выемкой существующая кровля, деревянные полугнилые стропила туда оперется никак, а вот стены по 600-800мм, можно врезатся
Загогулина уж точно )))
как посчитать косынки к колоне и балкам? как связи по граничной гибкости? на какую силу?
Бригада! Мы с первой захватки вместе !
Последний раз редактировалось denveronly, 19.01.2011 в 01:35.
Непрочитано 19.01.2011, 00:18
Saur
Завтра подумаем, у нас тут уже первый час ночи. А вообще нужно стараться конструкцию попроще сделать. Тогда и считать проще будет. Рабочим метровой ширины лесов достаточно будет. поэтому там консоль небольшая. Каркаса не нужно никакого. просто систему консольных балок сделать. А на них настил, который потом через окно или крышу снимается. У вас фасад чем отделывается?
Мы в таких случаях с люльки работаем. А если нет возможности то с автовышки или вообще широкую бадью башенным краном у фасада подвесим, и рабочие вкалывают. Главное чтоб надзор не заметил))))
Последний раз редактировалось Saur, 19.01.2011 в 00:24.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 01:50
denveronly
Киев
Здание которое будет облагораживатся - монастырь, работающий, крановые операции на долгое время ни-ни, люльку разве что за купол обмотать можно
Консоли мне в голову сразу и пришли, но потом пришлось откинуть опять из за архитектуры, потому что имеются свесы по зданию, и консоль выходит 2.5 метра, анкерить насквозь стены нельзя, росписи и все такое
Металокаркас начал считать потому что здание с двух сторон одинаковое, а с других двух сторон очень похожее, тоесть можно будет одним металокаркасом обработать все четыре фасада
Такие пироги
Непрочитано 19.01.2011, 09:37
Saur
А зачем на 2,5 метра выводить? Нарисуй по-нормальному как там все у тебя. Может фото есть? Тогда смогу сказать какую расчетную схему принять
Последний раз редактировалось Saur, 19.01.2011 в 09:43.
Saur вне форума
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 searcher SCAD 45 12.03.2020 12:08
Проверьте расчетную схему, пожалуйста (ЛИРА 9.6 R3)! zaochnik Лира / Лира-САПР 25 29.01.2013 16:18
Посмотрите пожалуйста расчетную схему в Скаде Egor1208 SCAD 16 13.02.2012 23:32
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! Chket SCAD 9 29.06.2010 16:06
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49
