Как данную схему реализовать в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как данную схему реализовать в ЛИРЕ
Непрочитано 18.01.2011, 10:30 #1
GGCAT
Проверяю
Default City
Доброго времени суток. Прошу помочь мне. Вопрос в заголовке темы. Дополнение: необходимо корректно учесть АЖТ в теле фундаментной плиты, смещеия колонн по осям, смещения балок относительно колонн. Высота этажа (от поверхности фундаментной плиты до поверхности плиты перекрытия) 5,7 м. Файл со схемой прилагается.
DWG 2004
Для модели.dwg (91.6 Кб, 557 просмотров)
Непрочитано 18.01.2011, 14:10
ander
проектирование
Кемерово
низ будет выглядеть как-то так (см. файл), а вот верх под вопросом, желательно пластинами моделировать, но если хотите стержневую балку, то свесы сейчас никто не назначит, это будет известно только после прикидочных расчетов и сравнения с "эталоном", "эталон" можно сделать и на стержневую балку. В этой связи выбирайте, как будете моделировать?
Тип файла: zip untitled.zip (14.7 Кб, 66 просмотров)
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 14:32
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Балки буду задавать стрежнями, со свесами я разберусь. А вот как учесть нессиметричное расположение балки относительно колонны? Жесткими вставками? И еще более сложный вопрос - это как, точнее куда (в какой узел) долже приходить стережень балки, ведь в узел колонны он не попадает? Или достаточно стержень балки довести до одного из узлов АЖТ, моделирующих тело колонны?
GGCAT вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 15:02
Капитан
GGCAT выложи схему, которую мы с тобой наваяли - пусть кто-нибудь оценит.
Капитан вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 15:05
GGCAT
Проверяю
Default City
Выкладываю. Как вариант. Там использование жестких вставок стержней.
Тип файла: rar схжв.rar (53.3 Кб, 85 просмотров)
GGCAT вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 17:35
ander
проектирование
Кемерово
А как перекрытие задавать по Вашей схеме?
//Вот так может выглядеть "эталонная" схема, дальше уже _поиск оптимальных размеров тавровых сечений и создание новой схемы на базе "эталона".
Тип файла: zip LData.zip (35.4 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось ander, 19.01.2011 в 06:23.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 09:10
GGCAT
Проверяю
Default City
Схему вашу посмотрел. Вопрос один, а это ничего, что стержни-балки приходят не в узел стержня моделирующего колонну, а в один из узлов АЖТ? Как это может повлиять на работу конструкции?
P.S.- я когда моделирую балочную конструкцию жеские вставки стержней не использую, делаю стержни таврового сечения, по совету из книги Городецкого. Но это уже ИМХО.
GGCAT вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 09:40
ander
проектирование
Кемерово
Может быть, я зря не сделал опорный узел балки входящим в АЖТ, с другой стороны - стержень жесткой вставки должен с этим справиться. А вообще на то он и АЖТ, математически связывает между собой узлы.
А я и не говорю отказываться от тавровых балок, я же написал, что данная схема может служить эталоном при подборе свесов, а это уже другая схема, где не будет жестких вставок, балки превратятся в тавры с полным сечением по высоте с осевой привязкой к перекрытию.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 09:51
GGCAT
Проверяю
Default City
Согласен. А что это за жесткая вставка стержня на пол высоты плиты перекрытия? По сути балочное перекрытие опирается на колонны главными балками. Я думаю, что если уж делать эту жесткую вставку в стержнях, то на какую-то другую высоту (интересно на какую). Интересно, что в примерах у Лиры вообще не заморачиваются и делают высоту колонн равной высоте этажа (может в запас?).
GGCAT вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 09:55
ander
проектирование
Кемерово
это я проглядел.. конечно, тут надо было учитывать физические габариты ригелей, а не перекрытия. Ну кто-то не заморачивается.
ander вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 10:12
Sacha 63
инженер
Самара
Есть несколько вопросов: 1-Балки приходят не в узлы колонн; 2-Для связи между осью балок и осью плиты при моделировании лучше задать жесткие вставки (не в ручную а в Лире), Ваш вариант с КЭ10 с обычной жесткостью череват искажениями (как вариант поднять жесткость до е12-е15 но лучше жесткие вставки); 3-В представленной модели связь между главной и второстепенной балкой замоделирована некорректно, будут возникать дополнительные моменты и кручение главной балки которых в реальности нет.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 10:16
GGCAT
Проверяю
Default City
По этому поводу сравнивал как-то 2 схемы. Взял пример из учебника и попытался смоделировать его в Лире, так вот, вариант с жесткими вставками оказался ошибочным. А длина стержня должна быть принята до оси (примерно) ригеля/плиты/чего-то там еще. Только вот неясно как потом колонну считать. В учебнике ведь мы это потом учитываем расчитывая колонну на момент получившийся на нижней границе ригеля, а как это реализовано в ЛИРЕ неясно.
GGCAT вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 10:34
SergeyKonstr
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
А в учебнике правдоподобный?
Жесткой вставкой по оси Х1.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 10:43
Sacha 63
инженер
Самара
Если это учебник и считают они по правильному, то при выполнении расчета моделирование балки обычно делают как тавра, дополнительно и нагрузка в случае равномерного распределения дает больший момент чем узловая. При выполнении расчетов в Лире тавр не устанавливают а моделируют прямоугольником (в запас прочности) поэтому результаты разнятся, но обычно не более 15%. А по поводу жестких вставок можно почитать у Городецкого он сам предложил такую методу, если учесть что он постоянно и профессионально занимается Лирой то наверное небезосновательно. (Да еще жесткие вставки по Z1 в первом и втором узле балки).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 12:05
ander
проектирование
Кемерово
Sacha 63, по-моему, Вы еще не имели дела с проблемами разброса жесткостей, а задать, возможно, можно и меньше, чем задал я, тут вопрос достаточности. Все остальное комментировать бесполезно, ибо не все вникают в:
ander вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 12:28
Sacha 63
инженер
Самара
С проблемами разброса жесткостей действительно пока не сталкивался, но по поводу "эталонной" схемы это вопрос. Представленная схема может создать немало проблем как расчетчику, так и конструктору.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 12:59
ander
проектирование
Кемерово
Offtop: Вы все равно не поняли
Проблема в том, что чистого метода расчета ребристых перекрытий пока нет, разве что задание ребра пластинами. А эталонная она исключительно для такой же схемы с таврами (без жв и только по деформациям).
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 16:20
GGCAT
Проверяю
Default City
Предлагаю посмотреть еще одну схемку, моделирующую балочное перекрытие. Прикладываю файл.
Рассуждение в таком ключе:
1. Плита лежит на главных и второстепенных балках, связана с ними через общие узлы и работает совместно с этими балками.
2. Второстепенные балки лежат на главных балках и работают совместно с ними там где нет колонн, там где есть колонны второстепенные балки обрезаны АЖТ колонны и работают вместе с колоннами, жесткий стык этих балок с колоннами в натуре реализован прохождением арматуры балки сквозь колонну, а на крайних колоннах заделкой арматуры балки в колонну.
3. Главные балки заделаны в коонны и обрезаны АЖТ колонны, в натуре реализуется так же как и у второстепенных балок.
4. Колонны смоделированы стержнями на всю высоту этажа без жестких вставок, т.к. балки как бы присоединены к ним сбоку, а не лежат на колоннах сверху.
Вообще меня терзают сомнения по поводу правильности рассуждения.
Тип файла: rar Сх_2.rar (189.4 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось GGCAT, 19.01.2011 в 16:35.
GGCAT вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 05:45
ander
проектирование
Кемерово
очень странно.. а Вы обстрагируйтесь, нарисуйте узел в 3D хоть на листочке, да хоть проекции узла нарисуйте, нарисуйте осевые стержней, посмотрите, где сходятся габариты сечений. Не хотите жв использовать, не используйте. Да, под сомнением потому что ширина балки и колонны не совпадают, но все равно балка выступает ребром жесткости для колонны и податливость весьма ограничена.
В АЖТ все-таки входят все внутренние узлы, а у Вас только по периметру и узел колонны.
Это Вы о том, что балки не пересекаются на колоннах/не доходят до центра колонны?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 15:02
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Это я не только об этом. Я тут подумал и решил, что балки все таки лежат на колоннах, а сбоку они присоединены только к крайним колоннам. В связи с этим думаю, что длина стержня, моделирующего колонну должна быть от заделки в фундамент до пересечения с осью главной балки.
Заметил еще одну интересную вещь: в расчетах балочного монолитного перекрытия в учебниках, расчетные пролеты плиты и второстепенных балок берутся от грани до грани соответственно для плиты - второстепенных балок, для второст. балок - главных балок (это можно смоделировать жесткими вставками стержней). А вот для главных балок расчетным пролетом является пролет между осями!!! колонн, а момент потом вычисляется на опоре балки как момент на оси колонны минус нагрузка*расстояние от оси до грани колонны (что не эквивалентно установке жестких вставок). Интересно, почему так?
GGCAT вне форума
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
Расчет металлических стеллажей в Лире. Помогите составить правильно схему. DR.Dim Лира / Лира-САПР 19 05.02.2010 14:22
Помогите с РСУ в Лире Фабио Лира / Лира-САПР 3 03.03.2009 20:40
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
