Как определить границу здания (застройки) при отрицательном уклоне стены
красиво. но хотелось бы получить подтверждение из нормативной базы. может кто сталкивался с этим. и еще вопрос. при реконструкции возможно придется расширять здание за счет новых опор. есть ли ограничение расстояния здания до линии границы участка, в ту и другою сторону. может есть какие то допуски...
Ярославль
А что такое "возможность оформить сервитут перевеса/свеса" Здание нависает в основном над площадью . просто площадь не входит в границы участка. Но есть моменты где реконструируемая часть одной стеной соприкасается с другим зданием и при надстройке нависает над ним... что делать в таком случае? тут наверно вступают в силу еще и пожарные нормы. где это можно посмотреть. стоит ли отдолять и на сколько новое здание, ведь старое имеет общую стенку....
В сфере недвиживости есть огромная куча разных сервитутов, но не все они предусмотрены законодательством конкретной страны. Самое очевидное и распространенное это сервитут дороги. Разные защитные зоны инженерных коммуникаций тоже могут быть оформлены как сервитут. Сервитут свеса в основном для ситуаций когда здание на границе и над соседской землей выступают балконы, эркеры, консоли, свесы крыши итд., чаще исторические чем заного создаваемые. У нас еще есть сервитут света, когда стена на границе и в ней окна. |
Я бы не сказал потому, что
а сервитуты, как известно, обременения земельного участка, снижающие его стоимость. Сейчас занимаюсь подобным вопросом. При разметке участка, в нарушением нормативов, не выполнены метровых и трехметровые отступы от построек. Возник сервитут и, соответственно, конфликт между соседями. ![]()
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Огнестойкость здания. как определить | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 53 | 26.05.2016 15:19 |
Несущие стены здания на монолитном перекрытии | Liam | Железобетонные конструкции | 11 | 23.10.2008 07:37 |
Как определить характеристики здания? | Amadeus | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.10.2007 15:35 |
