Что нужно заказчику???
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Что нужно заказчику???
Непрочитано 21.01.2011, 16:46 #1
Hugo
Занимаюсь поставкой труб. Стальных бесшовных и т.п.
Заказчик просит документ, подтверждающий качество продукции!
Что ему надо???
Непрочитано 21.01.2011, 16:58
ГОСТы, которым соответствуют поставляемые трубы. Например,
- Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003,
- Тpубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91
Очень удивлён, что Вы этого не знаете.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 17:01
Tyhig
По новому техрегламенту ваши трубы должны иметь сертификат соответствия качества изделия.
Что это за бумажка я, честно говоря, пока не знаю.
Очевидно, что и раньше что-то подобное должно было быть.
Чтобы потом, если лопнет, то вас судить можно было бы.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 17:03
Hugo
я просто новичек в этом деле....
Hugo вне форума
Meknotek
Рязань
Думаю, он имеет ввиду сертификаты на конкретную партию продукции. А если "поставка" означает "купить у завода, продать заказчику" (а не изготовить например), то судить будут завод.
Meknotek вне форума
Дополню Tyhig - эту бумаженцию берите у дилера или на заводе.
Hugo, про новичка - как же Вы продать сможете если не будет у вас соответствующей информации - приедут с ЗМК или с площадки - а вы молчите. Развернуться и уедут. Скажут "Раз нет бумажки и брать не будут". СНиП ( хоть бегло - (в плане замен сталей и групп конструкций - там таблицы) изучите по стальным конструкциям ) и сюда загляните http://www.splav.kharkov.com/
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 14:00
Ujin Genie
проект. технология производственных предприятий
тюмень
Сообщение от Hugo Посмотреть сообщение
Что ему надо???
сертификат завода изготовителя на поставленную партию товара он хочет
трубы они не просто взял и поставил - они должны соответствовать:
1) техпроцессу
2) среде
3) условиям эксплуатации
4) прочностным характеристикам
5) соответствие материала поставляемой трубы проектному
трубы без сертификата лишь на опоры инженерных сетей возьмут, как браковку
неужели вы их умудрились купить без сертификата... если так, то успехов вам в поиске покупателя
Ujin Genie вне форума
Какую печать нужно ставить на каждый лист ПСД при выдачи заказчику dextron3 Разное 32 31.05.2011 09:43
Нужно рассчитать бескаркасное арочное здание из профилей корытообразного сечения. dik-son Конструкции зданий и сооружений 12 25.02.2010 08:43
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
Что нужно прописать в реестре для автоматического запуска лисп программы при запуске приложения lexluther LISP 4 03.08.2009 18:27
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51
