Конструкция подвесного потолка
Нет, конструктор - молодая леди (блондинка), которая быстренько состряпала узлики, чтобы показать "пирог" перекрытия. Просто я не до конца понимаю, какую схему у меня спрашивают
Инженер Регистрация: 18.07.2008
как раз пирог и спрашивал)какой проектируется, и какой был)Какой шаг балок? что за балки?
Не открылось, можно из двг перевести в картинку или пдф?. 1.такие крупные элементы надо крепить на саморезах или гвоздях с шагом 100-150 мм. Под лепнину нужна ровная поверхность - деревянная, или бетонная) Последний раз редактировалось Сазоныч, 24.01.2011 в 14:53. |
Будут составные балки из 2-х швелеров №20(вместо двутавра №27) - шаг 1,15м(в старые гнезда + монолитные подушки). Между ними подшивная доска, мин. вата(была глина), гидроизоляция, настил. Ровная поверхность будет гипсовая(листы ЛГК), т.к. технология монтажа такой лепнины предполагае наличие в лепнине некой гипсовой основы, которая затем закрывается заподлицо с ровной плоскостью потолка. Для этого и придуман подвесной потолок. Бетон будет слишком тяжелым. А как закрепить решотку из профилей к несущим балкам? И как прикрепить к ней гипсокартон?
Последний раз редактировалось жозефина, 24.01.2011 в 15:17. |
Сазоныч, миленький, не ругайтесь. Сама не знаю что с этим утеплителем делать. В идеале, я бы поверху керамзит насыпала, но снабженцы ругаются-мол, его не достать. А вату поверх настила ложить не рискую - там частенько обслуживающий персонал ходит. Подскажите другой вариант, пожалуйста?
А вы по балкам профнастил положите - Н60, не больше (шаг то 1,15м). Нагрузки от него лишней никакой почти. По нему жесткие минераловатные плиты, по ним стяжку 30 мм армированную сеткой 100х100х3. И пароизоляцию тож надо вроде (под утеплителем). Высота покрытия вырастет, зато никаких мостиков холода, а они опасны тем, что на стали может выпасть конденсат и намочить лепнину.
![]() ЗЫ 2 швеллера 20 с шагом 1,15 не многовато ли для пролета 7,5 метров? Последний раз редактировалось Сазоныч, 24.01.2011 в 16:16. |
Конструктор Регистрация: 09.02.2010
ходовые мостики опираются на балки (деревянные, металлические и т.д.), а не на утеплитель
![]() про стяжку в 300 мм вы явно загнули и конденсат спокойно отрезается гидропароизоляцией. но если что балки можно еще дополнительно утеплить |
многовато, конечно, но эксплуатирующая организация любит мебель там сваливать,несмотря на все запреты пожарников(плюс лепнину при монтаже 100% мокрую прилепят) - страхуюсь я. Ой, люди, чтоб я без вас делала? - Огромное вам человеческое спасибо. Сазоныч -
Ой) 30 мм стяжка, очепятка. Вы предлагаете просто утеплитель положить на балки?о_0
Конденсат образуется на стальных балках не потому что они стальные, а потому что холодные)Если утеплитель положить между ними(как предлагается), балки будут холодными. А если их обернуть - конденсат выпадет на пленке)Тут тока нанокраской покрасить разве что ![]() ЗЫ пожалуйста ![]() |
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Честно говоря ничего не понял.Но из того что понял-предлагаю свою конструкцию.Если балки будут несущими,предлагаю пирог утепления делать сверху балок.Любой и вам доступный.Этим мы уберем мостик холода на несущие/балки/ конструкции.По низу балок прикручиваете профлист,например,НС-35.А уже на него саморезами ГКЛ.И в каждую волну.Потому как если крепить ГКЛ только по несущим балкам,или по профильной системе-могут быть провисы листов ГКЛ.А уж потом на это основание и крепите/клеите свою лепнину.Как-то так..
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм | a-shmeleva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 12.11.2017 22:28 |
Дополнительный каркас для подвесного потолка. | Mote | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.02.2010 12:04 |
"Конструкция чердачного перекрытия и подвесного потолка к нижнему поясу деревянной фермы" | cveto4nica | Деревянные конструкции | 9 | 07.04.2009 12:26 |
крепление подвесного потолка к профнастилу | виктор1986 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.01.2009 14:45 |
Столбы для забора: разумна ли конструкция | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.07.2008 15:04 |
