Расчет строительных лесов?
Омск
Омск
Не проще,в моем случае.Директор "экономист" и не в коком случае не будет покупать новые леса из-за 4-8метров.Говорит посчитай до скольки эти ставить можно.
Маленькая идея.
Сделать нестандартный первый-второй этаж лесов, а на него уже установить готовые леса без изменений. Правда там ветер изменится, не знаю надо его учитывать в расчёте... По идее наверное если ветер и учитывается то только в анкерах... Но не факт. Тогда можно усилить стойки+балки с анкерами локально. Но усиленные леса нельзя будет применять без нового расчёта. Т. е. тогда вам их придётся постоянно считать. Ведь вес их изменится... А демонтаж усиления сделает из лесов объект опаснее АЭС... Вариант 2 Спроектрировать организацию стр-ва с учётом лесов до 40 м, а выше подъёмники. Есть европейские широкие стационарные. НО дорогие наверное...
Омск
Заводу изготовитель не верю,паспорт их брехня полная которую как повернешь так и прочитаешь!Звонил разговаривал в компанию изготовитель-паспорта всем высылают которые 10 лет назад сделаные и с кучей опечаток (важных!) ТУ у завода отсутстует напрочь!
Хоть и поздно, но напишу пожалуй. Сразу скажу - я не инженер, но информацией немного обладаю.
1. Именно в ситуации топикстартера, я бы посоветовал купить леса подходящие под 60 метровую высоту из расчета, что из них будут собраны нижние 8 метров конструкции. А дальше пойдут уже 40вые. Обязательно дочитываем пост.... - на 48 собирать 40вые леса нельзя из-за слабой трубы в рамах, и если конструкция в высоту существенно превышает номинал, то нижние рамы просто расплющит под давлением. - труба 60 тых лесов скорей всего такая же в диаметре, только у неё будет большая толщина стенки, и соединить их все же получится (обязательно сначала проверить, а не покупать кучу лесов и потом думать куда их девать) - кто-то писал про диагонали, что если их поставить больше, то может и прокатить, - нет, в качестве усиления это не поможет, большее количество диагоналей увеличивает устойчивость, а не повышает прочность конструкции. Последний раз редактировалось Солидворкер, 12.12.2014 в 17:11. |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
