Вентиляционный зазор
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вентиляционный зазор
Непрочитано 26.01.2011, 15:45 #1
eugews
Добрый день всем.
Строю деревянный каркасный дом с утеплением базальтовыми плитами и обшивкой с двух сторон вагонкой. Интересует вопрос обязательно ли делать вентилируемый зазор между внутренней обшивкой стены и ската кровли и мембраной Изоспан В.
В альбоме технических решений Изоспан есть варианты с зазором и без него?
Приложил основные узлы с проектными решениями по стенам, полу и кровле своего дома, могут ли возникнуть какие то проблемы с внутренней обшивкой при таких решениях?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1296045747
Тип файла: pdf Сечения.pdf (46.6 Кб, 136 просмотров)
Непрочитано 26.01.2011, 15:53
Дмитрий063
рисую...
Самара
воздушный зазор между мембраной и металлочерепицей - обязательно.
сечение б-б так организованный вент.зазор работать не будет.
Дмитрий063 вне форума
Воздушный зазор в трёхслойной кирпичной кладке Filя Каменные и армокаменные конструкции 47 27.04.2020 11:48
Входная металлическая дверь. Допустимый зазор. Сеченов Технология и организация строительства 3 19.10.2010 14:18
Как заполнить зазор во фланце НП фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 12 02.07.2008 10:04
Что делать если опорное ребро не остругано?Клиновидный зазор Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 18 31.01.2007 11:27
