acad.pgp не работает. Что сделать надо?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > acad.pgp не работает. Что сделать надо?
Непрочитано 29.01.2011, 00:12 #1
kol
Ввел короткие имена для команд внизу файла acad.pgp, затем "переин" в автокаде. Но эти имена автокад не распознает и еще находит синтаксические ошибки в этом файле (не мои ошибки) - пропущенные запятые как я понял. Но когда ставишь запятые опять ошибки в тех же строках. Бред короче.
Где вообще можно скачать файл acad.pgp без ошибок для Автокад 2011 64бит рус? Или как существующий исправить?
Последний раз редактировалось kol, 29.01.2011 в 00:24.
Непрочитано 29.01.2011, 00:14
Лиспер
Ктон чтон пон?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 00:18
kol
например хотел бы заменить короткое имя команды ОТРЕЗОК - ОТ на О. Как?
kol вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 00:46
Лиспер
А как в оригинале написано? У меня нет русского AutoCAD.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 00:59
kol
В оригинале ОТ, *ОТРЕЗОК
Если нет русского то ты вряд ли ответишь. В англ. такой проблемы не видел.
Переключатся с английского языка ввода команд на русский язык надписей приходится слишком часто - это идиотизм. Команды надо вводить по русски.
Последний раз редактировалось kol, 29.01.2011 в 01:09.
kol вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 01:23
AlphaGeo
Сообщение от kol Посмотреть сообщение
Востановление файла acad.pgp
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 01:36
kol
по твоей ссылке путь C:\Program Files\AutoCAD 2011\UserDataCache\Support\acad.pgp
этот файл я и редактировал, но не менял ничего (все изменения откатил) только добавлял в конце строки. То есть востанавливать там нечего - какой был такой и есть. Он был с ошибкой, как я понимаю.
Выложите если не трудно этот этот файл для автокад 2011 64 рус. Только если он рабочий конечно - "переин" не выдает ошибки.
ПС Достала вся эта возня с автокадом, на него целый день убил и ничего не сделал.
Последний раз редактировалось kol, 29.01.2011 в 01:52.
kol вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 02:22
AlphaGeo
Нет у меня сейчас AutoCAD'a... Тем более 2011, да еще и под 64-разрядную ОСь.
Сообщение от kol
А нафига ты его редактировал??? Ты его открывал не из AutoCAD'a разве?
А до этого программа нормально загружалась, не выдавала сообщение об ошибке в файле acad.pgp?
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 02:38
kol
программа и так загружается и работает без пробллеи. Резервная копия acad.pgp у меня есть, но она не нужна потому что все как было так и есть.
Какой командой из автокада его редактировать? Может так что-то будет.
Моя проблема - см. пост №3
kol вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 07:28
1 | #10
Profan
Не тот ты файл редактировал. Ты редактировал как раз резервную копию файла acad.pgp. На самом деле надо редактировать файл, находящийся в папке на пути пользовательских настроек. Сам путь зависит от версии операционной системы. Например, в Windows 7 путь может выглядеть так:
C:\Users\USER\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\rus\Support
Offtop: За такие пути руки бы повыдирать у чуваков из Microsoft и Autodesk.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 11:38
kol
Спасибо Профан.
Можно еще сделать ввод команд c клавитатуры без нажатия Enter?
kol вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 11:53
Profan
Нет, алиасы из этого файла запускаются только после нажатия Enter, Пробела или правой кнопки мыши.
Обрати вниание, как пишется мой ник.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 12:21
kol
Правая кнопка мыши - это удобно. Я и не знал. Спасибо за этот ответ также.
Я бы тему закрыл.
kol вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 12:26
BM60
Где-то
А большим пальцем (левой руки, естественно) на "Пробел" еще удобней...
BM60 вне форума
Не работает Copy/Paste с конкретным файлом чертежа и Wblock Nai AutoCAD 7 17.05.2012 12:55
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати A_R_H_I_T_E_K_T_O_R AutoCAD 2 28.10.2009 15:47
Как сделать чертеж одной детали?? Lin AutoCAD 6 12.07.2004 12:50
