Вопросы по генплану
DV
Если проездов между зданиями нет - все три здания надо рассматривать как комплекс, т.е. одно здание. Надо знать назначение каждого здания. В этом случае встает вопрос о блокировке частей зданий разной функциональной пожарной опасности - нужны ли противопожарные стены между ними и не превышена ли площадь пожарного отсека - СП 2.13130.2009. По поводу эвакуационных выходов и лестниц - СП 1.13130.2009. По поводу блокировки с детсадом - см. региональные нормы (где строится), либо СНиП "Градостроительство..." и СанПиН на дошкольные учреждения (название точно не помню) - в первую очередь инсоляция игровых и спортивных площадок, т.е. надо знать их расположение. По поводу всего проекта - найти нормального ГАПа.
P.S. И чего-то я тут вообще никаких проездов не вижу - даже того минимума, что ФЗ-123 требует... Последний раз редактировалось иваниваныч, 01.02.2011 в 15:48. |
По Украинским нормативным документам (ДБН) - это допустимо, при условии стена проектируемого здания должна быть выше стены существующего здания и противопожарной, но и это все решимо -в противопожарной стене можно предусмотреть противопожарные окна, в противном случае все подобные вопросы можно так же рассмотреть на экспертном совете МЧС.
Поз. 2 сразу была в ГП первых двух сданных позиций или потом решили еще добавить?? Последний раз редактировалось ZHD, 01.02.2011 в 19:56. |
Надо видить планчики каждого здания и знать конструктив. А так получается иди туда не знаю куда... |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Всё не читал, может кто-то и говорил. Читал только вопросы автора. И сдаётся мне, Вам, товарищ Reliability, необходимо поизучать:
- СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство" (про расстояния: либо без зазора либо по приложению 1); - Федеральный закон "Пожарный регламент" (не помню, как в точности называется); - Градостроительный кодекс (там по-моему никакие цифры не приводятся, но тем не менее это закон). По вопросу № 3 может быть есть ответ в СНиПе 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Какое, все-таки, назначение зданий? Офис, жилье и т.п. Где расположены площадки детсада? Нужна топосъемка с их расположением. Проектировать здание отдельно от ситуации (т.е. от всех остальных)нельзя - всплывает куча осложняющих факторов. Нужна поэтажная планировка с показом выходов (по проектируемому зданию, по существующим - хотя-бы выходы). К какой категории по огнестойкости относятся постройки (ну, поз.2 и 3 вроде II, а поз.1 - есть ли огнезащита каркаса)? Случай весьма непростой, вслепую советы давать нельзя.
"VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©. | AlexV | .NET | 254 | 12.06.2018 14:54 |
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад | DENLaDEN | AutoCAD | 27 | 22.01.2013 01:53 |
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 10.08.2011 23:18 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
