Долгая печать на сетевые принтеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Долгая печать на сетевые принтеры
Непрочитано 02.02.2011, 07:13 #1
noiseless
AutoCAD 2009 топографические планы, подложка-аэрофотосъемка(60Mb). Вывод на печать на сетевой принтер занимает от 3 минут. На локальный принтер выводится нормально. При отключении подложки выводится мгновенно...
Выводится только часть чертежа...
Непрочитано 02.02.2011, 09:01
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
сеть загружена. Проверьте нет ли закачки на одном из компов, проверьте-перезагрузите роутер. Также может быть причина и в самом сетевом принтере, который сначала долго загружает себе в память
, а потом долго оттуда достаёт.
olegrussia вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 09:06
Profan
Да еще на локальном принтере может использоваться память компьютера, а на сетевом такой возможности может не быть. В результате памяти принтера не хватает и чертеж урезается.
Profan вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:00
BM60
Где-то
Это нормально. Бывает и больше от меньших мегабайт.
А "вчера" также долго было? А сколько машин задействовано на этот принтер?
Системщика зови и пусть проверяет настройки (он знает где и какие)
Может особо одаренный член коллектива "ручками" побаловался (на своей машине) и внес смуту в общий процесс?
Последний раз редактировалось BM60, 02.02.2011 в 10:12.
BM60 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:10
KronSerg
Вода - моя работа
По жизни заметил что эта гадость вылезает только на принтсерверах, если принтер подключен к компьютеру и печать идёт через него, всё получается быстро. От загрузки сети зависимости не замечал, зато замечал зависимость от галочки "Send job as a Bitmap (Process in Computer)", если она стоит, то печати намного дольше ждёшь, зато никогда ничего не теряется.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:16
BM60
Где-то
"Поставлен на очередь" и "Автономная работа" - эти отметки в свойствах принтера голову "кружат". Но если их и "урезаний" нет, остается только ждать...
А если "режет" - проверять настройки.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 15:16
noiseless
Пробовали на различные принтеры, один через внешний принтсервер, друге на встроенных принтсерверах(в их числе Киосера, плоттер HP, пара самсунгов)
В зависимости от принтесрвера(и его памяти) задаине на печать занимает от 1.5MB(Dlink DP-301U до 180Mb(киосера)) Причем Автокад ворочает их одинакого медленно, польностью загружая 1 ядро.
Сеть 100Mbit...
noiseless вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 20:29
Serge Krasnikov
Сообщение от noiseless Посмотреть сообщение
Сеть 100Mbit...
Это далеко не показатель, сеть может работать гораздо медленней нежели показывает в свойствах соединения. Причин может быть уйма, ну например на вскидку: неправильный обжим пачкордов, большое количество свичей в одной ветке сети, вирусня по сетке летает ну и т.д.
Мы сидели в сетке арендатора, ну дык у неё в некоторых сегментах скорость снижалась до 300Кбит/сек
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 20:42
BM60
Где-то
Сеть 200 мбит.. говорит только о том, что канализация выполнена витой парой правильной категории. Это максимальная пропускная способность сети. А фактическая зависит от тысячи факторов.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 08:06
noiseless
Про ПС я знаю. Сам эту сеть тянул. Вопрос в том куда лучше копать?
1. В сторону сети, настроек локальных машин, активного оборудования...
2. Настроек/драйверов принтеров принтсерверов...
3. Настроек Автокада.
или вообще это нормальное поведение Акада с такими файлами...
Непрочитано 03.02.2011, 08:44
Profan
Превратить сетевые принтеры в локальные с общим доступом.
Profan вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 09:10
KronSerg
Вода - моя работа
Да, вообще уйти от принсерверов, и от внешних и от встроенных.
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 09:30
Serge Krasnikov
В чужой сети я бы проверил бы сначала сеть, за свою я уверен
Настройки локальных машин я бы проверил, настройки сетевой карты например...
ЗдесЯ вряд ли можно много накопать, любопытно было бы знать какая память на твоих принтерах?
Там где-то предидущая тема вроде была, но коментировать не буду
Вообще-то он не очень-то быстро со вставленным графическим файлом работает, слава богу у меня таких не много.
ЗЫЖ Больше беспокоит, что он у тебя режет файлы, на всех машинах или на некоторых...?
Что касаемо сетевых принтеров я стараюсь именно их использовать, на локальных машинах расшаривать не есть здорово, особенно если в сети смесь операционных систем от WinXP до Win7(64), с дайверами намучаешся
Непрочитано 03.02.2011, 10:17
d_dash
деревянное каркасное домостроение
По-моему это единственный действенный метод. Основываюсь на личном пользовании двух плоттеров HP.
В старой конторе стоял плоттер, модель почти самая дешёвая, но подключен был через USB к компьютеру одного из конструкторов - всё печаталось без потерь и в приемлемые сроки.
В новой конторе плоттер сетевой, модель намного мощнее и дороже старого - при печати фасадов с большим количеством заливок и штриховок, печати можно ждать 5 минут да ещё на половине чертежа может не распечатать те самые заливки и штриховки.
d_dash вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 14:57
Stark
тема старая, потому прошу прощения за некрофилию, НО
если при печати теряется/режется часть изображения, то KronSerg абсолютно прав - включение опции "Send job as a Bitmap (Process in Computer)" поможет избежать проблем с "обрезанием" .
Что касается скорости выпуска задания на печать, на сколько знаю, действительно зависит от встроенной памяти плоттера.
Stark вне форума
Печать OLE объектов. Chapter AutoCAD 6 01.07.2013 17:47
Автоматическая печать :) Unreal_2007 Программирование 27 27.06.2012 10:51
Убрать неиспользуемые принтеры из Автокада. Dikoy AutoCAD 10 13.10.2010 12:23
Печать широкой однолинейной схемы? est412 AutoCAD 12 10.04.2007 10:06
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер Alxd AutoCAD 2 14.12.2004 14:41
