Что входит в монтаж металлокаркаса здания?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что входит в монтаж металлокаркаса здания?!
Непрочитано 02.02.2011, 13:01 #1
Egor1208
Киев
Здравствуйте Уважаемые! Собственно вопрос такой: какие виды работ входят в определение "монтаж металлокаркаса здания"? Может кто знает нормативные документы, где это четко написано?! Дело в том что между заказчиком и строительной подрядной организацией возникло разногласие. В договоре написано о монтаже каркаса здания, а подрядчик по формам выставляет, помимо монтажа, зборку конструкций, сварку как доп. работы! В поиске искал, ничего не наше, также и в гугле! Спасибо!
Киев
Непрочитано 02.02.2011, 13:10
Tyhig
Юридическую силу имеет только договор и всякие кодексы и законы над ним.
Смотри смету к РД и договор.
Договор должен быть составлен на конкретные объёмы работ из сметы.
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.02.2011, 13:12
Сазоныч
Инженер
"ЕНиР. ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
СБОРНИК Е5
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"
Общая идея такова, что "монтаж" подразумевает сборку уже готовых изделий. Те фасонки, косынки, плиты, отверстия и прочие аксесуары уже выполнены на заводе металлоконструкций, был разработан КМД на них.
Зачастую все это выполняется прям на стройплощадке, и это называется
"СБОРНИК Е40
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ
ВЫПУСК 2
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ"
То есть, если я вас правильно понял, подрядчик требует деньги на изготовление. Если в договоре сказано "монтаж", то тут он видимо прав. Договаривались тока собрать, а тут еще изготовить надо
Последний раз редактировалось Сазоныч, 02.02.2011 в 13:19.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 14:31
Egor1208
Киев
Схема такова: по чертежам КМ завод разработал КМД и изготовил конструкции с уже приваренными деталями (косынками и т.п.), а также с отверстиями, тоесть всё как положено! Есть правда и заводские "баги" - там косынку не в том месте приварили, там вообще не приварили. Тоесть дело подрядчика - собрать конструкцию, поднять, закрепить, выставить, приварить. Согласен что за исправление заводского брака нужно платить отдельно (за это можно стребовать по актам с завода). Но они получается говорят что сборка конструкции и приварка в проектном положении - это доп. работа. Тоесть что монтаж - это то, что они подняли колонны, прикрутили к ним балки и все, а то что колонна большая и состоит из двух частей, которые нужно в процессе монтажа собрать - это отдельные деньги!
Киев
Egor1208 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 14:40
Tyhig
***ят. 100%.
Читайте свой договор и не занимайте голову ерундой.
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.02.2011, 14:48
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Egor1208 Посмотреть сообщение
Это называется укрупнительная сборка. Она входит в монтаж.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 14:59
valenok@yandex.ru
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
И где это написано?
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 15:15
Tyhig
В объёмах работ внутри расценок в ГЭСН (ФЕР)
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 17:09
Egor1208
Киев
Вот и я об этом же!
Киев
Egor1208 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 18:05
Tyhig
Egor1208
ГЭСН 2001 редакции 2009 года "стальные конструкции" и твои сметы.
ГЭСН найти очень просто.
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.02.2011, 09:24
Udjin
Техническую часть к сборнику читать, вот выдержки:
Сборник N 9 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.5. Нормы учитывают следующий состав работ:
- выгрузка конструкций на приобъектном складе.
- погрузка конструкций, транспортировка в зону производства работ автомобильным транспортом на расстоянии до 1 км, разгрузка.
- сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки.
- укрупнительная сборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подача в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборка подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, установка, совместная выверка конструкций.
- выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций (за исключением норм табл. 01-001, 03-002 - 03-004, 03-012 - 03-015) и сдача под смежные работы.
- погрузка, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов и приспособлений.
1.6. Нормы не учитывают:
- работы по надвижке зданий и сооружений и их частей; конвейерную сборку и поточный монтаж конструкций покрытия производственных зданий и сооружений крупными блоками, устройство конвейерных линий, путей подачи блоков, изготовление, установку и разборку стендов-кондукторов; устройство площадок под конвейерные линии, приконвейерные склады и другие аналогичные работы. Затраты на производство указанных работ определяется по дополнительным расчетам, составленным на основании проектно-технической документации и относятся на сметную стоимость основных объектов.
- работы по монтажу конструкций с помощью вертолетов. Удорожание по механизации работ определяется на основании согласованной с заказчиком проектно-технической документации как разница между стоимостью использования вертолетов и стоимостью эксплуатации машин, предусмотренных сметными нормами, указанные затраты учитываются дополнительно в объектной смете в установленном порядке.
- устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников.
- затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях, в действующих цехах или цехах, отнесенных к категории с вредными условиями труда. Указанные затраты определяются в порядке, предусмотренном "Общими указаниями по применению Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001) на строительные работы".
- работы по восстановлению огрунтовки, нарушенной в процессе укрупнительной сборки и монтажа конструкций, а также восстановлению антикоррозийного защитного слоя конструкций. Указанные работы нормируются в порядке, предусмотренном сборником ГЭСН 2001-13 "Зашита строительных конструкций и оборудования от коррозии".
- работы по контролю качества монтажных швов неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым или др.). Эти затраты следует определять дополнительно по нормам табл. 05-004, 05-005.
- работы по подогреву металла в зонах ведения сварочных работ. Эти затраты учтены нормами при производстве работ в зимнее время.
Udjin вне форума
Монтаж монолитного здания блоками - правильно ли? alisa Технология и организация строительства 10 24.01.2011 12:57
Доброго времени суток. Есть вопрос ко всем? Входит ли праковка в общую площадь здания? djon3103 Прочее. Архитектура и строительство 4 13.09.2010 14:51
Площадь "врезанного" крыльца в здание входит в общую площадь здания? kolja Архитектура 3 25.08.2010 00:01
