ТУРБАЗА-ТРЕБОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ГИП
Волгоград
Генпланист Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
А не прощё разработать проект по маломобильникам? Если только получили замечания, то недели 2 есть. Проект делаеться от 3 дней до недели. все зависит от размеров базы, кол-ва зданий, ну и есстественно ваших наработок и опыта.
А вообще, странно что при проектировании вы не учитывали эти меры. Тема по этой доступности уже года 3 существует. |
Ярославль
Повесить на входе табличку: "Инвалидам и собакам вход запрещен".
В задании на проектирование всего не припишешь. Но это не говорит о том, что проектировщик может нарушать федеральное законодательство. Чем же Вам так инвалиды не угодили? |
ГИП Регистрация: 17.10.2009
Волгоград
Объект будет не общедоступный - частная собственность. По мне так заказчик вправе распоряжаться какие требование ему предъевлять к своей турбазе (он не предполагает присутствие инвалидов на данном объкте).
В задание не было такого требования. А если учит-ть эти меры - большой кровью ободется - проект выполнен уже. |
Жуковский
Alexand_r, поскольку в теме уже ответили, даю 3 часа на переименование темы в соответствии с правилами форума.
Вообщем есть распоряжение 1047-р.
Есть СНиП 35-01. Распоряжение усиливает действие снипа, в котором по пунктам написано, как сделать здание доступным для МГН. Сделайте пандусы или заложите в проект аппарели - полагаю причина только в этом. |
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" "...7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации. Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 28-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование..." А "Меропрятия по обеспечению доступа инвалидов" - это раздел 10 (п.27 87 ПП), т.е. он обязателен. ТО, что он не указан в задании - это промах заказчика, но и ваш тоже, ибо проектировщик обязан знать, с чем он должен выходить в экспертизу, - и дрючить заказчика, если тот не в курсе. Последний раз редактировалось Addimom, 03.02.2011 в 15:01. Причина: кавычки |
Волгоград
Вы меня огорчили.
Типа фраза "требованием заказчика не предусмотрена эксплуатация данного объекта с доступом маломобильных групп население, поэтому при разработке проект не предусматривались нормы нормативно-технических актов по обеспечению доступа маломобильных групп населения. |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы | proekt_mep | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 14.01.2011 17:09 |
Экспертиза ПСД в другом городе | acid | Разное | 5 | 02.09.2010 17:29 |
требование экспертизы | Проектант | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 23.12.2009 23:26 |
