Торможение AutoCAD LT 2011 и 2009 при командах "полилиния" и "отрезок"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Торможение AutoCAD LT 2011 и 2009 при командах "полилиния" и "отрезок"
Непрочитано 08.02.2011, 08:22 #1
Baurzhan_971
Здраствуйте уважаемые форумчане! Ситуация такая - поставил Автокад ЛТ 2011 (лицензия) на ноутбук - HP Pavilion dv7, i5, 64 bit, 2.4 GHz, ATI Mobility Radeon HD 5650 1,00 Гб, ОЗУ 4,00 Гб, Виндоус 7 домашняя расширенная. При выполнении команд "отрезок" и "полилиния" комп притормаживает, подвисает на пару секунд. Также при редактировании размеров и т.д. то есть когда выбираешь "ручку" тормозит. Посоветовали переустановить- не помогло. Потом поставил пробный 2009 - такая же проблема. Но на другом нотбуке намного слабее моего Акад 2009 ну просто летает. На форуме искал - не нашел ответа, решения. "Графнастр" у меня находит обновления но не может установить. Заранее благодарю всех ответивших!
Непрочитано 08.02.2011, 08:31
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Ну на старом компе затупало при включеном Динамическом вводе у меня. При выполнении любой команды. Без него норм...
Chapter вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 08:43
Baurzhan_971
При отключенном динамическом вводе такое же торможение
Baurzhan_971 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 17:31
lessness
Стунеднт
Украина , Львов
Проблема в сканере отпечатка пальца , удалите эту программу "HP SimplePass Identity Protection". Вот тема - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...&highlight=AMD.
Оффтоп: также планирую взять єтот ноут , если все исправиться , отпишись как он в работе , и не думал ли ты взять такой же только с 4-х ядерным AMD.
lessness вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 08:00
Baurzhan_971
Я нашел причину-торможение происходит при включенных полярное отслеживание и динамический ввод. А на отключение сканера отпечатков, привязок не реагирует.
Уважаемый Lessness - насчет AMD я как-то не думал, ноутбук рабочий, и я не сильно разбираюсь в технике. И обязательно ли удалять сканер отпечатков, ведь у меня тормозит не из-за привязок. Может причина в чем-нибудь другом? Помогите разобраться пож-та!
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 13:55
Baurzhan_971
Поставил рабочее пространство-классический и при командах "отрезок" и "полилиния" автокад заработал без тормозов. Немного притормаживает при выделении и редактировании размеров.
Не работает вставка в Autocad 2009 в файлах созданных в 2010, 2011 Silvestor AutoCAD 7 10.12.2014 23:07
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
