Глинистая почва- какой фундамент выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глинистая почва- какой фундамент выбрать?
Непрочитано 08.02.2011, 19:32 #1
ANDRYSb
арх-студент
собственно сабж
коттедж 2 этажа
Непрочитано 08.02.2011, 19:37
trir
Профиля и карту фактов в студию!
trir вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 19:49
MasterZim
Глина она разная.
И коттедж коттеджу рознь (одно дело деревянный щитовой домик, другое дело кирпичный)
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 08:10
ANDRYSb
арх-студент
Дело в том что заказчик просто сказал что глиснистая, а какая там не извесно. Он хотел узнать можно ли строить или нет и какой тип "на вскидку" можно использовать.
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 08:18
Plita
на вскидку любой, т.к. фундамент подбирается И с эконом. точки зрения...
Сваи бери, не хочешь, ленту возьми... если просадочный грунт(что скорее всего), то утрамбовываем не просадочным грунтом... но это тоже по расчету...
Plita вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 10:12
Шмидт
брахман
Собственно, под коттедж сваи колотить как то круто получиться. Остается, из классических вариантов, плита или лента. Лучше плита - будет подвал хороший и теплый + как никак лишнее помешение, но дороже ленты.
ну и в целом, на глине много чего построено.
Шмидт вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 18:32
гиппопо
Ув. ANDRYSb!
Почва - это на огороде!
Фундаменты опираются на основание
Основание - это грунты
гиппопо вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 19:04
AlphaGeo
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. ANDRYSb!
Почвы - тоже грунты...
Хотя, к сожалению, мало кто понимает, различия этих понятий...
Непрочитано 09.02.2011, 19:54
alexandrius
инженер-самоучка
Глинистая почва может оказаться и текучепластичным суглинком, и просадочной супесью. А может оказаться плотным суглинком твёрдой консистенции. Так что возможные варианты фундаментов - от ленточных до свайных.
alexandrius вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 22:13
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Бывает! Даже бывает аргеллитоподобной, но после попадания воды - "в неё" (в смысле в глину) - получается " каша" похожая на ...... Даже в руки брать не приятно....
alex_bay вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 02:16
str02
питер
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
а ничего что глина считается как бы водоупор?
нормальные глины по 4кг/см2 спокойно несут. а не по 1.5 как для всякого (цензура) принимаем
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 09:06
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Аргиллитовые глины могут быть водо размягчаемыми. Впрочем, при всём при этом они относятся к скальным грунтам.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 21:32
ANDRYSb
арх-студент
Дело в том что я архитектор
и просчитать не могу. Меня попросили узнать что (теоретически) можно использовать на таких грунтах
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 09:13
alexandrius
инженер-самоучка
Теоретически - что угодно. Практически - всё зависит от конкретных характеристик грунтов, которые не предоставлены.
Непрочитано 11.02.2011, 09:43
vkolt
инженеришко
Теоретически, часто ли вы видели чтобы бод частный дом в 2 этажа делали геологию? мы в таких случаях принимаем фундамент из расчёта 1 кг/см2. Это исходя из опыта проектирования в нашем районе, но и при этом не можем дать никаких гарантий (пока всё стоит слава богу). вам же надо делать по опыту проектирования в вашей местности, если это "стандартные" грунты.
vkolt вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 10:08
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Ни разу.
Аналогично.
Непрочитано 11.02.2011, 11:45
Lexxx
Проектировщик
хотите сказать что под нагрузку в 10 т/м закладываете метровую подушку? да это просто смешно.
Ма принимаем 15-20 т/м2
Lexxx вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:23
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
Соглашусь с коллегами никто не будет делать геологические изыскания для 2х этажного дома по крайней мере у нас (стоимость скаважины 80тыс). Поэтому делаем все просто берем 1.5кг на кв см да и все. При таком расчете в среднем ленточный фундамент для 2х этажного кирпичного дома будет щириной от 1.2м до 1.5м (подушка) в зависимоси от пролета несущих стен. Если заказчик собирается делать подвал я бы предложил ему фундаментную плиту. Плюсы в ней есть 1-ое огораживаем себя от верховодки если таковая имеется, во вторых в подвале пол в любом случае делать придется туда не мало материала уйдет если его делать по хорошему. Поэтому так на вскидку потратит он на данный фундамент ну на 15%мах больше чем на ленту зато спокойней спать будет.
Последний раз редактировалось DenisovSlava, 11.02.2011 в 13:06.
DenisovSlava вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:59
vkolt
инженеришко
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
Поверь, в Ростове такая нагрузка обоснована! Хотя нормальные грунты и несут больше, но мы же не знаем что там за грунты. У меня например был случай когда фундаменты поставили на насыпной почвенный грунт. Потом сменился прораб на объекте, стал что то копать и увидел это. Вот он и пришел с вопросом что делать... Тот кто строил же сказал что "нормальный грунт там"
vkolt вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 20:41
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
читани тут много чего интересного
Крутов В.И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах DJVU
Будивельник, Киев, 1982. – 224 с. В книге описываются основные особенности и характеристики просадочных грунтов, закономерности развития деформаций от нагрузок фундаментов, собственного веса грунта, освещено взаимодействие свай, фундаментов, закрепленных массивов, приведены методы уплотнения грунтов. Даны методы расчета осадок оснований и фундаментов под зданиями, расположенными на просадочных грунтах.
Witsoon вне форума
Плитный фундамент. Какой есть практический опыт в мире? AndyWasHere Основания и фундаменты 14 16.05.2011 21:27
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
какой ноутбук выбрать??? krendel-r Программирование 10 15.02.2007 18:26
Какой САПР выбрать? Сергей FS Расчетные программы 23 17.07.2006 06:56
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
