Расчет балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет балки
Расчет балки
Непрочитано 09.02.2011, 07:20 #1
Расчет балки
279
Добрый день. Подскажите пожалуйста при расчете металлической балки для расчета момента на какое число нужно делить ql2/.... при жестком сопряжении и на какое число при шарнирном?
Непрочитано 09.02.2011, 07:50
Чернышов Денис
Чтобы не задавать много вопросов можно расчетную схему в студию?
Чернышов Денис вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 07:51
Denbad
Проектировщик
Offtop: Дели на ноль и 1 сентября снова на 1 курс колледжа (хотя бы).
Denbad вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 07:52
Plita
от нагр. зависит
Если распределенная нагрузка тогда на 8
Plita вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 07:55
Пролет балки 12м, жесткое защемление с двух сторон. На балку опираются плиты покрытия.
279 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 08:03
Plita
Сообщение от 279 Посмотреть сообщение
а как это по вашему жесткое?
Plita вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 08:04
Чернышов Денис
Сообщение от Plita Посмотреть сообщение
от нагр. зависит
А что, если сосредоточенная в середине пролета, то ql2 на четыре делить будете?
Для 279:
Если считать нагрузку от плит равномерно распределенной то момент на опоре -ql2/12 , а в пролете ql2/24
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 08:08
Спасибо
279 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 08:29
Plita
Сообщение от Чернышов Денис Посмотреть сообщение
Какой вопрос такой ответ...
Plita вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 08:37
Daymon
Краснодар
Ужас! Автор, я надеюсь Вы не инженер? Моменты учат считать еще на первом курсе, на занятиях теормеха. Если прогулял, то второй курс - сопромат.
ЗЫ Хорошо подумайте, а жесткое ли у Вас защемление?
Daymon вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 08:49
Напомните пожалуйста. Защемление жесткое
279 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 09:17
Чернышов Денис
А физически можете объяснить как выполнена заделка концов?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 09:19
Концы балки заделываются в кирпичную стену
279 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 09:56
kruz
Пролет балки 12м, жесткое защемление с двух сторон....
Это как?
kruz вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 09:58
Чернышов Денис
Я бы на вашем месте для расчета взял момент по шарнирной схеме - ql2/8
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 10:05
Большое спасибо
279 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 11:43
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
канечна по шарнирной схеме и делить на 8
и пролет 12метров + 1/3 опорной части с каждой стороны)))))))))))))
Otets вне форума
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
