Консоль для опирания подкрановой балки
Moscow
Moscow
Спасибо за ответ.
Колонна 40Ш1, момент на колонне (ориентировочно) 6тх0,7м=4,2т*м,тогда сигма=4,2*100/372см3=1,12т/см2., по поводу деформаций пока не скажу. С болтами ,конечно, не очень удобно получается,но пока других вариантов не вижу. Развернуть колонну нельзя, иначе вопрос бы не появился. Цитата:
МК Регистрация: 03.02.2011
Посадить консоль на 2 накладки к стенке, сверху и снизу листы, что то вроде этого[
ATTACH]53588[/ATTACH] Внимательно смотрите за перемещениями колонны (от сочетания и от горизонтальной крановой), есть подозрение что колонна не пройдет по перемещениям Offtop: PS Вы меня извините, но то что у вас сейчас - ересь |
Нет, Ильнур Ильнурович, совершенно не хочется Вас обижать, но Ваш узел - ну не очень хорош. (хотел написать хуже, но вспомнил Дейла Карнеги
![]() Цитата:
В смысле нехорош? Я тут творчески подошел, так сказать, и все такое. А оказывается, каку нарисовал. Будьте любезны, огласите весь список ошибок по узлу.
Воскресе |
Металлист даже средней руки должен "увидеть" тип, катет и длину швов. Поэтому детально не показал. Только принцип.
Воскресе |
![]() Приварить два швеллера ....с двух сторон колонны. На концы швеллеров пластина с отверстиями для крепления подкрановой балки. Вот и вся консоль. У вас не 10ти тонник всё же |
ты почти правильно нарисовал, только надо еще упростить - не надо пытаться приварить прокатный профиль, надо просто этот двутавр сразу сварить из листов. Верхний и нижний горизонтальные листы этого сварного двутавра вварить между полками и стенку приварить прямо к стенке. Только с обратной стороны надо дать ответные ребра и поясным листам и вертикальному листу. Ширину полок сварного двутавра можно (даже нужно) сузить к краю консоли до необходимых размеров.
И еще - я уже писал что нельзя оставлять такой узел. Причина простая - торможение крана будет сильно крутить колонну даже при наличии тормозных конструкций. Предлагаю под консоль соосно с подкрановой балкой подставить пасынок в виде двутавра, развернутого также как основная колонна и дотянуть его до фундамента. Этот пасынок связать решеткой с основной колонной и дать вертикальные связи по обоим ветвям до фундамента. Последний раз редактировалось MasterZim, 14.02.2011 в 01:48. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Плюс ещё пару-тройку воздушных шаров объёмом около 65,43м3 (но не менее - это по расчёту). Заполнить этот объём вполне можно мозгами некоторых ГОМОСАПИЕНС (они легче, чем "H").
Последний раз редактировалось VVN59, 14.02.2011 в 01:40. |
Но для предотвращения этого имеются специальные связи. Правда, в сериях их ставят только при приличных кранах. Просто двутавр, развернутый необычно, будет иметь в 3 раза (для К) или в 6 раз (для Ш) меньше изгибной жесткости в плоскости работы консоли на вертикальные (основные) нагрузки. Но наверно это учтено заблаговременно в расчете каркаса?
Воскресе |
А то - депланация, депланация..... ![]() |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |
Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия? | 9161728639 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 04.09.2010 23:17 |
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 28.01.2010 16:01 |
