Деревянное домостроение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Деревянное домостроение
Непрочитано 12.02.2011, 09:59 #1
tabls
Здравствуйте, вот решил заняться проектированием домов из бревен (оцилиндрованных и нет), возникла сразу куча вопросов.
1) подскажите кто знает какой специализированый софт в современном мире лучше использовать.
2) нужно ли утеплять деревянные срубы домов скажем из 26-28 бревна?
Непрочитано 12.02.2011, 10:51
Tyhig
СНИП "Отопление и вентиляция", даже если там чего нету, в нём на всё должны быть ссылки.
Необходим теплотехнический расчёт.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 11:45
Stierlitz
Сообщение от tabls Посмотреть сообщение
для Новосибирска как то считал - 550мм дерева надо, иначе просто топить надо жарче
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 11:50
tabls
guliaevskij, а как рассчитывается, надо ли утеплять или нет??
tabls вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 14:15
1 | #5
Stierlitz
посмотрите здесь
http://dwg.ru/dnl/7118
еще добавил
для Питера надо 570мм, для помещений с нормальным влажностным режимом (55%)
а куда вы хотите применять дерево? толщина принимается в нормах из каких-то условных экономических соображений
Тип файла: zip бревно-теплотехника.zip (3.6 Кб, 123 просмотров)
Последний раз редактировалось Stierlitz, 12.02.2011 в 15:09.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 09:17
tabls
а вообще, какое бревно использовать при строении сруба двухэтажного дома на среднем урале, если я не хочу его утеплять снаружи?
tabls вне форума
Была квартира, стал магазин, нужно ли усиливать деревянное перекрытия? Sanechek Деревянные конструкции 7 15.05.2010 18:45
Деревянное домостроение - pls HELP Новенькая Разное 71 09.12.2008 23:09
Деревянное домостроение Alya Прочее. Архитектура и строительство 6 10.10.2007 14:00
высотное домостроение gvs Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2006 09:27
Помогите! Крупнопанельное домостроение! Yellow Прочее. Архитектура и строительство 7 14.01.2004 04:28
