Трапецеидальная ферма
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трапецеидальная ферма
Непрочитано 13.02.2011, 10:35 #1
Дмитрий063
рисую...
Самара
Коллеги, ниразу не сталкивался с таким типом ферм.
Но все бывает в первый раз.
Помогите кто чем может, где почитать получше, какие есть особенности, узлы и т.д.
пролет 16-18м. Предполагается выполнить ее из 2-х частей.
Непрочитано 13.02.2011, 12:56
таи
Это очень сложная инженерная конструкция трапецеидальная ферма на 18м.
Тут обязательно нужна геометрическая схема ее.
Более того, не рискнул бы считать ее по диаграмме Максвелла - Кремоны, тут необходимо смоделировать ситуацию через контакт, с последующим выводом в напряжения фон Мизеса.
Где-то так наверное?!
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 13:05
Дмитрий063
рисую...
Самара
Таи, шутка зачтена.
Перечитал свой пост и понял...
Дело вот в чем.
У фермы нижний пояс тоже с уклоном. Предполагаю выполнить ее из прямоугольных труб.
См.схему
DWG 2007
ферма.dwg (58.9 Кб, 3775 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 13.02.2011 в 13:14.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:07
конструктор МК
Иваново
См.схему
Схема то где, где схема?
024 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:12
таи
Таи, шутка зачтена.
Дело вот в чем.
У фермы нижний пояс тоже с уклоном. Предполагаю выполнить ее из прямоугольных трую.
См.схему
Да нижний пояс с уклоном - дать хоть влево или вправо - энто без разницы трубы.. трубы... - да решим в момент.. тоже мне Бином Ньютона.
таи вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:18
конструктор МК
Иваново
Дмитрий063, а можно схему в acade 2004 выложить?
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 13:23
Дмитрий063
рисую...
Самара
да конечно, вот
Встретил ее название - вспарушенная ферма
DWG 2000
ферма.dwg (40.0 Кб, 3351 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 13.02.2011 в 13:36.
Непрочитано 13.02.2011, 13:31
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
В СКАДе посчитать можно, если владеете. Или со скада усилия снимите, и вручную элементы и узелочки. Сделайте из ГСП, никаких проблем, узлы тоже стандартные. Ничего тут особенного не вижу.
Менее, чем из двух, никак и не получится. Иначе на чем вы ферму 18 метров повезете?
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:32
таи
Система решается, как обычно.
Узлы можете решить в
http://dwg.ru/dnl/428
таи вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:35
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Или здесь еще можете посмотреть. Все подробно описано:
http://dwg.ru/dnl/8039
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 13:39
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
интересуют узлы стыка именно в такой ферме.
а если делать из 3-х частей? 2 крайние части, и середина целой частью?
Непрочитано 13.02.2011, 13:43
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Ферму 18 метров из трех частей делать глупо, я считаю. Трудоемко, и собирать дольше. Зачем, если можно сделать стык посередине. Если из труб - то стандартный фланцевый стык. В сжатом поясе стык нерасчетный, в растянутом надо болты и фланцы считать.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 13:46
Дмитрий063
рисую...
Самара
спасибо за ссылки!
Сергей, прорисуй схематично как такую ферму разделить на 2 части, что бы собрать на стр.площадке.
Непрочитано 13.02.2011, 13:50
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Дмитрий063, извини, но сейчас временинет рисовать. Подели посередине ферму, между фланцами верхних и нижних поясов прокладки толщиной не более 8мм надо вытащить за узел, стойку среднюю приболтить к ним. Расчет узла можешь по моей ссылке посмотреть, там неплохо описано.
Ммм... не очень хорошо получится. Только заметил. У вас к нижнему стыку раскосы подходят, вы туда болты не засунете. Сделайте опирание на верхний пояс.
Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 13.02.2011 в 13:57.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 13:57
Дмитрий063
рисую...
Самара
не совсем понял.
Непрочитано 13.02.2011, 14:03
таи
таи вне форума
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Вот, накидал коряво. Извините за качество.
Обоприте ферму на верхний пояс. Иначе по-вашему раскосы приходят к нижнему стыку поясов, и просто конструктивно вы не сможете поставить верхние болты в узле - раскосы эти помешают..А так они у вас к верхнему стыку придут, там узел нерасчетный.
то ТАИ: может, человек не знает, как обычно.
Тип файла: rar ферма (1).rar (34.2 Кб, 336 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 14:14
Дмитрий063
рисую...
Самара
точно.... в теории то знаю, на практике не сталкивался
Таи, за ссылку спасибо
Непрочитано 13.02.2011, 14:19
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Давыдова почитайте, серию 1.460.3-23.98 и молодечно посмотрите, почти все вопросы отпадут!
В СП и Пособие к "Стальному" снипу еще посмотреть можете про узлы.
Непрочитано 13.02.2011, 14:23
конструктор МК
Иваново
Может действительно ферму опереть в уровне верхего пояса?
(см. рис. расцентровка стоек показана условно)
Вот еще темка, наверно будет полезна.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29083
024 вне форума
Треугольная ферма пролетом 42 метра tructor Конструкции зданий и сооружений 18 02.12.2010 10:42
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) РастОК Лира / Лира-САПР 7 06.07.2010 10:26
Будет ли жить ферма? АлСтей Конструкции зданий и сооружений 10 26.04.2010 22:27
Ферма из прямоугольной трубы VladL Конструкции зданий и сооружений 1 22.07.2008 18:24
Пространственная ферма Серега Расчетные программы 2 22.07.2008 16:35
