Гибкие связи в трёхслойной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибкие связи в трёхслойной стене
Непрочитано 14.02.2011, 10:01 #1
Ivan-Ivan
1. Керамзитобетонные блоки 400
2. Утеплитель 100
3.Облиц.кирпича 120
Какие лучше сделать в обыкновенном не сейсмичном коттедже?
Немного разошелся в вариантах, по серии рекомендуют через 600 и не понятно что, толи прутки арматуры толи сетки.
Ещё видел пластиковые ставят в шахматном.
Порекомендуйте чёнить, а??))
Непрочитано 14.02.2011, 10:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Арматура сгниет, ставь пластиковые
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 10:19
Ivan-Ivan
Возможно, но она же заизолирована вроде в растворе.
Перекрытия деревянные кстати, под них то наверно всётаки нужно сеточку, не?
Ivan-Ivan вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 10:21
Нитонисе
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
В пределах слоя утеплителя изолировать арматуру проблематично. Так что либо пластиковые связи, либо оцинкованную арматуру.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 11:14
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
даже цинковое покрытие на арматуре не намного увеличит срок эксплуатации.
только базальтопластиковые связи )
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 11:30
Ivan-Ivan
Всё понял, и в шахматном порядке, правильно? Если кто может скиньте ссылку на наиболее распостранённые..
Непрочитано 14.02.2011, 11:38
Alkor527
Пермский край
Альбом технических решений БПА Гален http://www.volgahim.ru/index.php?opt...d=33&Itemid=45
там все отлично расписано
Alkor527 вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Верхний узел оконного проёма в трёхслойной стене Минька Конструкции зданий и сооружений 34 06.10.2009 10:05
