Проблема с выдачей усилий!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблема с выдачей усилий!
Непрочитано 14.02.2011, 11:44 #1
mzu
Господа, инженеры! Здравствуйте. Кто может расшифровать такую запись в протоколе выполнения расчета? "Вектор, определяющий направление оси X1 для выдачи напряжений, задан не лежащим в плоскости элементов" и еще "Вектор, определяющий направление оси X1 осей ортотропии задан не лежащим в плоскости элементов"
Далее выдается куча элементов, причем что с ними делать я не пойму. От смены направления местной оси X1 толку нет! здание полностью из монолита, пятиэтажное с сейсмикой в 8 баллов.
Схема на скаде считается, но выдается подозрительно малая нагрузка. Делаю вывод, что все вышеуказанные элементы не взяты в расчет. Что делать? подскажите кто может. буду ужасно благодарен!
Непрочитано 14.02.2011, 12:25
Dani
Проектирование
Файл выложите, а то непонятно что вы там считаете...
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 16:52 Файл выложите, а то непонятно что вы там считаете...
mzu
пардон, ни разу не выкладывал скадовские файлы. Простите за глупый вопрос, а в каком формате (расширении) он выкладывается?
mzu вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 17:55
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Заархивируйте или поменяйте расширение на одно из приемлемых для форума
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 20:49
А заархивировать никак?
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 08:53 А заархивировать никак?
mzu
Вот, кажется выложил...
Тип файла: rar Монолитная вставка дом 11_3.1.rar (411.5 Кб, 94 просмотров)
mzu вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 15:13
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
это появляется когда в схеме есть наклонные элементы. как бороться с этим не знаю!
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 15:34
palexxvlad
mzu, как(при помощи какой программы) схему формировал?
Сообщение от mzu Посмотреть сообщение
Какая нагрузка может выдаваться? От фрагмента схемы, что-ли?
По-моему не правильный вывод, скорее всего надо обратить внимание на другие вещи...
Непрочитано 16.02.2011, 20:40
Leonid555
mzu, у вас имеется какая то кривая стена в виде четверти циллиндра. Вы поставьте в ее элементах направление выдачи усилий по общей оси Z, т.е. вертикально. При этом поставьте галку в окошке "выравнивание осей ортотропии" когда будете работать с кнопкой "переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин".
Leonid555 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 17:00
Engineer SV
С-Пб
Добрый день. Возникли проблемы с выдачей усилий. Интересует монолитная балка(проблемы в районе сопряжения с колонной). Сверху на балку опираются монолитные стены( с проемами) Балки- стенки как таковой не получается,пришлось балку подводить под стены. В районе колонн в опороном сечении балок большие Q (до 70 тонн)и на эпюрах армирования тожже в районе колонн SCAD для балдок не дает значений. Рядом в соседнем сечении Q уже 5 тонн.
В чем может быть причина?
Скрин выкладываю.
Тип файла: rar скрин балки.rar (275.0 Кб, 69 просмотров)
Engineer SV вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 17:10
Дрюха
Инженер-конструктор
Поперечка не подобрана скорее всего, вот и показаны элементы красным
Дрюха вне форума
Leonid555
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Балку срезает у опоры. SCAD не может подобрать армирование. Необходимо изменить геометрические размеры сечения балки. Ну так ведь вы же сами задали ж.б. стены как нагрузку на балки и не учитываете эти стены в их совместной работе с балкой.
Непрочитано 07.04.2011, 17:27
Engineer SV
С-Пб
Я понимаю, что у опоры балка совместно трудится со стеной. Поперечная сила воспринимается и стеной.Тавровое сечение получается. Да еще к балке перекрытие монолитное с двух сторон примыкает.Просто удивил резкий скачок Q у опоры.Чуть правее от опоры и Q уже на порядок ниже, хотя та же стена опирается на балку. Дело в том, что не будь проемов в стене , то получилась бы классическая балка-стенка с усиленной нижней частью(балкой). Тавр. Проемы меняют работу стены. Режут ее.
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Распределние усилий между сваями в свайном поле Romka Основания и фундаменты 23 28.01.2008 21:49
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
