Задание на проетирование подпорной стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Задание на проетирование подпорной стенки
Непрочитано 15.02.2011, 16:19 #1
vl
Архитектор по званию
От куда все
Коллеги! Подскажите как правильно выдать задание на проектирование подпорной стенки другой организации.
Непрочитано 15.02.2011, 16:52
Tyhig
Ну наверное отметки там должны быть, отчёт о геологии, проектируемые нагрузки на верхнюю часть грунта.
И материал из которого сделать стенку.
Там же написать для чего она возводится.
Также в задании возможно потребуется указать нормы по которым её расчитывать. И дополнительные требования заказчка или ваши (окрасить в жёлтый цвет, высота не более ? м, масса элемента стенки не более ? т, учесть технологию возведения стенок краном г/п 16 т и т.п.).
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 20:01
Yuzer
Мозговой штурм
Генплан, отм. верха стенки, отм. планировки, геология, что будет ездить. Все остальное предложит проектная организация.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 21:23
vl
От куда все
Спасибо!
для чего она возводится......Генплан, отм. верха стенки, отм. планировки, геология, что будет ездить
Все отправлено
Просят правильно оформить задание...
Нужен штамп на череже стенки,бланк может специальный,форма оформления?
vl вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 22:02
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Вы чертежи отправляли?
На четрежах должны быть штампы с подписями - без них это рисунок, ксерокс и т.п. - с кого потом спросить?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 10:24
vl
От куда все
Спасибо.Требовалось типа такого оформления.
Тип файла: doc Задание..doc (44.0 Кб, 413 просмотров)
vl вне форума
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
Расчет подпорной стенки на склоне Myltik Конструкции зданий и сооружений 53 09.12.2009 15:20
Вопросы по размещению подпорной стенки evgeny05 Архитектура 3 16.06.2009 20:47
Ищу проект подпорной стенки rust-resisting Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.10.2008 16:58
